Hallo winniwinkel,
Vielleicht will Dein GS zu Startbeginn "einfach" nur Regenerieren. Lass nach dem Start einfach mal Dein GS für 10` laufen.
War da nach 10 Minuten Warten keine Funktion zu erkennen?
Das Durchlaufen bringt auch nichts.
Nur klacken und das die Programmleuchte nach ca 30 Sek. Blinkt. |
Lies mal den Fehlerspeicher aus, vielleicht kommen wir dabei weiter:
a) Gerätetür öffnen, Gerät ausschalten.
b) Tasten 2 und 3 gedrückt halten, Gerät einschalten.
LEDs Hauptschalter und Salzanzeige blinken (wenn nicht, Punkte a) und b) wiederholen).
c) Blinkende Programmtaste 5 drücken.
d) Blinkende Programmtaste 1 drücken.
e) Danach leuchtet eine der 5 Programm-LEDs für die Fehler F0 bis F4.
Ab Fehler F5 muß zuerst die Taste Top Solo gedrückt werden.
Nach Anwahl leuchtet LED Taste Top Solo und die Programmtaste für den Fehler.
Gib uns dann bitte durch, welche LED geblinkt hat und ob du erst "Top Solo" drücken musstest, um in den 2.Fehlerspeicherteil zu gelangen.
Jetzt die Fehlermeldungen löschen:
c) Taste Top Solo 2 X drücken.
Kontrolle: LED Taste Top Solo blinkt.
Gerät ausschalten.
Was macht jetzt Dein GS nach Programmstart?
Gruß Jürgen
