Autor |
SpüMa Siemens Einbaugerät |
BID = 534059
Bluete Gerade angekommen
Beiträge: 5 Wohnort: Neustadt bei Coburg
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : Einbaugerät
S - Nummer : SE56580/12
FD - Nummer : 8004
Mein Siemens Einbau Geschirrspüler wäscht nur noch mit kalten Wasser auf allen Programmen das heißt Fett usw bleibt am Geschirr hängen.Das Spülwasser wird nicht mehr geheizt,jedoch alle anderen Funktionen sind OK spülen,und Trocknen nur eben mit kalten wasser
weiß jemand was das sein könnte ?
Karin |
BID = 534061
Kleinspannung Urgestein
Beiträge: 13324 Wohnort: Tal der Ahnungslosen
Bei artverwandtem Beruf müßtest eigentlich selber drauf kommen,das da was mit der Heizung oder deren Ansteuerung faul ist...
Also kram mal schon dein Multimeter hervor
(Albert Einstein) |
BID = 534063
Danke für die Antwort,
Habe die Heizung schon in Verdacht aber nur leider noch nie am Geschirrspüler rumgeschraubt deshalb wäre es Hilfreich wenn mir jemand etwas näheres dazu sagen könnte
BID = 534065
Ich bin auch kein Techniker für "weiße Ware",aber mein nächster Schritt wäre jetzt Heizung abklemmen und "ohmsch" durchmessen.Ist der Wert plausibel,fällt selbige als Übeltäter im Nomalfall aus.Dann eben die Versorgung vom Anschluß aus "rückwärts" prüfen,ob der "Saft" der da sein sollte nicht unterwegs irgendwie vom rechten Weg abkommt,bzw. gar nicht erst zugeschalten wird
BID = 534080
DMfaF Inventar
Beiträge: 6670 Wohnort: 26817 Rhauderfehn
Moin und willkommen im Forum!
Stecker ziehen, linke Seitenwand abnehmen und schon kommt man an alle Sachen gut dran. Dann mal, wie Kleinspannung schon sagte, mal Heizung und Thermostat durchmessen. Kabelbruch im Türknickbereich prüfen. Bei der Gelegenheit direkt mal Wassertasche und Wasserniveauwächter auf Verunreinigung überprüfen ( Foto einstellen )
Bernd
BID = 534131
Supi Leute !!
ich mach mich nächste Woche mal ans zerlegen
Danke für die Tipps Ich lass euch wissen wenn ich was finde
BID = 535329
Soo.
Heizung ist OK Allerdings bekommt sie nur 13V Spannung das ist wohl zu wenig zum heizen und somit der Grund für das kalte Wasser.
Bevor ich noch weiter suche frag ich Euch mal :
Hat jemand dieses Symptom schon mal gehabt??
und wer weiß was das sein könnte
Dankee
Blüte
BID = 535452
DMfaF Inventar
Moin!
13V ist ein bißchen arg wenig. Falscher Meßbereich Multimeter? Wo waren Deine Meßpunkte? Kabelbruch mal im Türknickbereich überprüft?
Bernd
BID = 536038
Hi Leute
ich habs !!!!
hab mich nun endlich an die Steuerung getraut und da sah ich schon was los war.
Eine Lötstelle am Relais war abgebrannt.
Lötkolben raus und die Stelle gereinigt und frisch verlötet,alle gelben und verfärbten Lötstellen neu gemacht.
und... SIE LÄUFT!!!!!
Vielen Dank Euch für die Tipps,vor allem DMfaF und Kleinspannung
LG Bluete
BID = 536060
DMfaF Inventar
Bitte, gern geschehen. Da freuen wir uns!
Dann kannst Du jetzt ja den Thread schließen.
Bernd
