Blomberg Geschirrspüler Spülmaschine GS11245/B; ohne Wasser Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
Autor |
Geschirrspüler Blomberg GS11245/B; ohne Wasser |
Fehler gefunden
BID = 533047
Halbwilder Gerade angekommen
Beiträge: 4 Wohnort: Leipzig
Hersteller : Blomberg
Gerätetyp : GS11245/B
Typenschild Zeile 1 : 40280502
Typenschild Zeile 2 : 8.P2.226461133
Typenschild Zeile 3 : 230V, 50Hz, 2150W
der besagte Geschirrspüler ist um die 10 Jahre alt und gibt mir lauter lustige Rätsel auf, die letzte Waschma lief schneller wieder.
Problem: Das Gerät zieht kein Wasser mehr. Alle Programme fangen mit abpumpen an, dann sollte er Wasser ziehen, tut er aber nicht. Wasser manuell in die Maschine geben, er tut es. Wasserzulauf per angelegter Spannung am Zulaufventil, er tut es. Also fällt für mich als Fehlerquelle das Zulaufventil aus. Ich habe gemessen, ob eine Spannung am Ventil ankommt, wenn es den Wasserzulauf frei geben soll, ist aber nichts zu messen, außer ein paar Millivolt. Die zwei Kabel die am Ventil anliegen, haben Durchgang bis zum Wählschalter(kein Kabelbruch an der Tür). Jetzt überlege ich, ob der Wählschalter evtl keine Spannung mehr auf das Ventil gibt. Oder ob die Spannungsversorgung des Ventiles noch anders gesteuert wird. Ich habe ja schon von scheinbar abenteuerlichen Druckdosen und Füllstandsmechaniken gelesen. Kann mir evtl jemand einen Tipp geben, wo ich noch hingreifen kann?
MfG Stefan
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Halbwilder am 7 Jul 2008 16:33 ] |
BID = 533887
Ich schon wieder, oder immer noch, je nach dem, wie man es sieht.
Kann mir Jemand sagen, wie ich herausfinden kann, ob eine "Wasserfalle" den Wasserzulauf bzw eine Ansteuerung des Zulaufventiles dessen Wasserfreigabe unterbindet? Ich vermute ja ein Steuerungsproblem, da ich Wasser in die Maschine bekomme, wenn ich Spannung am Ventil anlege. Oder verstehe ich Euch falsch, wenn ich denke, wenn die Unterdruckfalle zuschlägt würde auch kein Wasser fliessen, bei Spannung am Zulaufventil? Oder kann es doch noch ein Fehler in der Mechanik sein?
Grüßle |
BID = 536076
Zwischenfrage,
gibt es hier Wissende, die mir einen Tipp geben können, wo ich mich bei Problemen mit einem Blomberg Gerät hinwenden kann, da dies hier scheinbar nicht bekannt ist?
BID = 536169
DMfaF Inventar
Beiträge: 6670 Wohnort: 26817 Rhauderfehn
Moin Stefan und willkommen im Forum!
Mein Google sagt mir folgendes:
http://blomberg.mcs-world.de/
Bernd
BID = 537855
Vielen Dank,
ich bin stolz, meine erste Antwort hier. Das nenne ich mal einen guten Anfang. Ich habe mich durch die Tipps und Anregungen nicht abhalten lassen, den Geschirrspüler auf den Kopf zustellen und auseinander- und wieder zusammenzubasteln, warum auch immer, er geht wieder.
Besten Dank für die Motivationsschübe
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Halbwilder am 29 Jul 2008 3:39 ]
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 4 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180936022 Heute : 3362 Gestern : 9165 Online : 428 20.4.2024 12:46 11 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5.45 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0158839225769
