Küppersbusch Geschirrspüler Spülmaschine IGV 645.2 Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
Autor |
Geschirrspüler Küppersbusch IGV 645.2 |
BID = 532906
ollios Gerade angekommen
Beiträge: 1 Wohnort: Belm
Hersteller : Küppersbusch
Gerätetyp : IGV 645.2
S - Nummer : 479433
FD - Nummer : 469423
Typenschild Zeile 1 : 854564601830
Typenschild Zeile 2 : 330423008526
Hallo zusammen ich muß erstmal die oden angegebenen Daten wiederholen da mir die Felder nicht viel sagen
Hersteller : Hüppersbusch
Typ : IGV 645.2 Geschirrspüler^^
Ident-Nr. : 702037
Typ2 : Nic
Service Board : 479433
Data : 479423
Service : 854564601830
Ser. Nr. : 330423008526
Das sind alle Angaben die ich finden konnte.
So, das ist nun mein erster beitrag und natürlich habe auch ich ein Problem^^
Problem mit oben beschriebenen Geschirrspüler --
Anstellen:
klappt, pumpt zuerst ab und holt dann neues Wasser. Test mit Wasser - durchlauf habe ich gemacht 10L in 40Sec wenn ich die Maschiene starte kommt eben zuerst das Abpumpprogramm ca. 30 Sec lang dann wasser einlauf ca.40 Sec. wobei mir meine Wasseruhr sagt das in der zeit nur ca. 3 liter in den Geschirrspüler laufen. Schlauch und Sieb sind Sauber.
Fehler kommt dann --- Piepen -- Wasser abpumpen und weiter Piepen
habe schon viel versucht (Salz füllstand --- stecker) aber leider ohne Erfolg.
Hoffe auf Hilfe ^^
Danke
P.s. Wasser ist in der "Wanne" nicht vorhanden also nichts mit schwimmer-schalter.
Heul
Gruß Olli
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 181000307 Heute : 4871 Gestern : 6992 Online : 811 27.4.2024 15:23 13 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4.62 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0115458965302
