AEG Geschirrspüler Spülmaschine Favorit 8080 Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Ersatzteile und Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
Autor |
Geschirrspüler AEG Favorit 8080 |
BID = 528110
skulls Gerade angekommen
Beiträge: 1 Wohnort: Hof/Saale
Hersteller : AEG
Gerätetyp : Favorit 8080
S - Nummer : E-Nr. 911 234 050
FD - Nummer : F-Nr. 056/392016
Kenntnis : Komplett vom Fach
Hab einen AEG Geschirrspüler Favorit 8080, E-Nr. 911 234 050,
F-Nr. 056/392016
Das Gerät macht keinen Mux mehr. Da ist die Platine EE145 defekt. Die kleine 2A Sicherung ist defekt. Hab nur kurz mit Feinsicherung überbrückt. Dann leuchtet nur die LED vom Netztschalter, sonst nichts.
Den Trafo hab ich mal ausgelötet und durchgemessen. Der ist gut. Die Gleichrichter sind auch ok. Muß aber erst mal paar so Sicherungen holen und dann die 3 Spannungen nach den Gleichrichtern messen. Hat jemand ne Ahnung was da noch kaput ist. Im Forum wird geschrieben, daß man den Triac tauschen soll. Werde auf jeden Fall gleich einen besorgen.
Wäre froh, wenn jemand solch einen Fehler schon erfolgreich repariert hat.
Danke
Stefan |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180923886 Heute : 378 Gestern : 8415 Online : 791 19.4.2024 2:13 4 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 15,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0377089977264
