Bauknecht SpüMa Gsi 5033 BW-IN Typ: NGVB
Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler:
Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Ersatzteile und Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
Serverzeit: 16 4 2024  07:18:04      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Geschirrspüler        Geschirrspüler : Ersatzteile und Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
SpüMa Bauknecht Gsi 5033 BW-IN Typ: NGVB
BID = 527979
Devils WG
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : Gsi 5033 BW-IN Typ: NGVB
S - Nummer : 8546 03301640
FD - Nummer : 33 0104009446
Typenschild Zeile 1 : 175/30 W
Typenschild Zeile 2 : ( 10 A ) 1,87-2,04 kW
Typenschild Zeile 3 : 3-100 N/cm² 2,00-2,20 kW
Messgeräte : Phasenprüfer
Moin Moin,
Es ist Sonntag Morgen und die Geschirrspülmaschiene ist defekt.
Ich habe mich schon durchs Forum Gelesen und Wasser im Bodenblech festgestellt. gute Hilfe gewesen fürs erste
Geschirrspüler abdeckungen sind schon abgenommen.
Wasser tritt an folgender Stelle aus:
An der Pumpe die für den Wassertransport zum oberen Einlass verantwortlich ist, ist ein Loch an der Stelle, an der die Leitung von oben mit der Gummidichtung der Pumpe verbunden ist.
Leider befindet sich das Loch auf der Weichgummiseite, die mit dem Dichtungsring der Pumpe verbunden ist.
( glaube ich zumindest das dies die Pumpe ist ..vielleicht ja auch nur ein Verteiler ...ihr wisst sicher besser bescheid)
Für diejenigen die mein wirres Leienzeug nicht verstanden haben hab ich noch ein Foto angehängt.
Kann ich das Teil bestellen und Selbst einbauen, oder meint ihr es wird zu schwer???
Ich stell mich mit Technik nicht komplett trottelig an
Danke schon Mal für Vorschläge
BID = 527982
Devils WG
Hier das Foto als PDF hochgeladen
PDF anzeigen
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 25 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 180896820   Heute : 1635    Gestern : 9164    Online : 515        16.4.2024    7:18
