Autor |
Geschirrspüler Baucknecht GSI 4743 |
BID = 527193
Kaju22 Gerade angekommen
Hersteller : Baucknecht
Gerätetyp : GSI 4743
S - Nummer : 854674301440
Hallo zusammen
ich hab da ein kleines Problem mit meiner Spühlmaschiene und hoffe das mir hier jemand weiterhelfen kann.
Wenn ich ein spühlprogramm wähle und start betätige pumpt die Maschiene das restwasser ab und zieht danach frischwasser stoppt nach ca. 30 sec und das LED Lämpchen fängt an zu blinken.
Beim gedrückthalten der Starttaste wird das Wasser abgepumpt.
Der Maschienenboden ist soweit trocken und keine undichten stellen sichtbar.
Wasser wird von 1 nach 2 gepumpt dann läuft es wieder ab und die Starttaste blinkt.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Kaju22 am 11 Jun 2008 1:03 ] |
BID = 527419
Ewald4040 Urgestein
Beiträge: 10882 Wohnort: Lünen
Welche LED und wie oft?
VDE Vorschriften einhalten. Die Verantwortung übernimmt immer die Person, die zuletzt am Gerät gearbeitet hat! |
BID = 527434
Die Start LED blinkt so lang bis ich sie gedrückthalte.
Hab gestern mal die Elektrik steckverbindungen nachgedrückt dann lief sie wieder. Woran kann das liegen. Hab keine lust alle 2 wochen die maschiene auseinanderzuschrauben und an den steckern rumzudrücken
BID = 527526
alexis-007 Schreibmaschine
| Woran kann das liegen. |
Kontaktschwäche oder Kabelbruch. Heraus finden kann man das nur vor Ort.
Hol lieber den Kundendienst.
BID = 527679
Chri1981 Gerade angekommen
Beiträge: 9 Wohnort: Steiermark
Welche Elektrik-Steckerverbindungen hast du nachgedrückt?
Ich habe ein ähnliches problem leider habe ich die Maschine noch nicht wieder zum Laufen gebracht?
Vielen Dank
lg
Christian
BID = 528278
Den Stecker wo du bei dir rot markiert hast und da wo er hinführt.
