Loewe TV Profil 3572Z Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
Autor |
BID = 519928
Gugu Gelegenheitsposter
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Loewe
Gerätetyp : Profil 3572Z
Chassis : Q4140
Hallo Zusammen !
Kämpfe nach wie vor mit dem Loewe Profil 3572 Z und Chassis Q4140:
Fehler: Nach Einschalten stirbt HOT und teilweise auch Netz BU:
Orig. Netzteilrep Set eingebaut , C531 , C541 und C544 erneuert , 2SC5129 ersetzt und ZTR erneuert .
Nach wie vor stirbt HOT beim Start der Hochspannung.
Lampentest hingegen funktioniert --> Daws Gerät startet dann, Lampe leuchtet und schaltet sich dann nach etwa 2-4 s in StBy.
Evtl. weiß ja noch jemand einen guten Tipp in welche Richtung in noch suchen könnte.
Danke
Jochen
BID = 519934
Fernsehpedda Schriftsteller
Beiträge: 941 Wohnort: Berlin- Spandau
Hallo, hoffe, hast beim ersetzen des DSTs keine Risse geholt,da der schwer auszulöten geht. Warum DST???, Gutes Nachlöten in Zeile, alle Pulskondensatoren, VK-IC, Prüfe L590,R590-10-OHM.
Die HORIZONTALABLENK,kann man"sehen"wenn die BR heizt!
Die VERTIKALABLENK,kann man"hören"wenn die Ablenkeinheit
brummt! |
BID = 519947
Danke für die Tipps -- ich schau da mal nach . Gerade R590 L 590
Jochen
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 23 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 16 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180693210 Heute : 9113 Gestern : 12674 Online : 464 29.3.2024 16:52 14 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4.29 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0259160995483
