Miele SpüMa G 595 SC-1 Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Ersatzteile und Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
Autor |
SpüMa Miele G 595 SC-1 |
Fehler gefunden
BID = 518926
pottz Neu hier
Beiträge: 26 Wohnort: Niedersachsen
Gerätetyp : G 595 SC-1
S - Nummer : 14/16149931
Hallo, guten Tag,
unser Miele-Geschirrspüler möchte gern wieder von mir umsorgt werden:
Der letzte Spülgang wurde wohl abgeschlossen, da die Anzeige auf "0" war. Allerdings hat das Gerät 'Wasser gelassen'. Woher es kam, kann ich so nicht feststellen. Die Maschine will nicht wieder in Betrieb gehen, Anzeige "--".
Nach ausschalten, Tasten "Kurz 45°C" und "Kalt" drücken und
einschalten. Programmtasten "Kalt" und "ohne Trocknung" drücken: Fehlercode "F4" wird angezeigt.
Über einen Hinweis was ich machen kann, würde ich mich sehr freuen.
Franz |
BID = 518943
shotty Schreibmaschine
Beiträge: 1575 Wohnort: Achter´n Diek, an der Nordseeküste
Hallo Franz,
lösche mal den Fehler.
- Gerät ausschalten.
- Kurz und ohne Trocknung gedrückt halten und das Gerät einschalten.
- die Taste Vorwahl 1-9 h zweimal drücken.
So, nun starte nochmal. Was passiert?
Mit freundlichem Gruß
shotty |
BID = 518960
pottz Neu hier
Ergänzung:
Vielen Dank für den schnellen Hinweis.
Zwischenzeitig ist das Gerät stromlos und ich habe den Kasten auf die Seite gelegt um den Boden zu entwässern. Der dünne Schlauch zwischen der Laugenpumpe 'Mpe15-62/2' und einem Schalter, TNr.2394450, scheint perforiert zu sein und hat wohl nach und nach die Wanne gefüllt.
Muss ich nach dem Austausch des Schlauches und Fehlerlöschung noch etwas berücksichtigen?
Gruß Franz
BID = 518985
Hallo Franz,
den Schlauch erneuern, hat die Nr. 2119260. Kannst Du beim Hersteller Deiner Maschine bestellen.
Ferner den Niveauschalter, also das runde Teil, wo der Schlauch angeschlossen ist, auf jeden Fall auf Verunreinigungen überprüfen.
Dieser hat die Nummer 4441454.
shotty
BID = 519090
pottz Neu hier
Hallo shotty,
vielen Dank erstmal.
Ein neuer Schlauch ist unterwegs und der Schalter wieder sauber. Nach dem Wiederanschluß (zunächst mit altem Schlauch) bleibt die Fehleranzeige:
Gerät war stromlos, 'Kurz' und 'ohne Trocknung' gedrückt und Gerät eingeschaltet, Anzeige "P3", Taste 'Vorwahl 1-9 h' zweimal gedrückt.
Nach Wiedereinschalten bleibt der Fehler - Anzeige "--" und nach Afrage Fehler "F4".
Der Miele-Tel.-Servicemann sagte "F4" sei Heizungsfehler. Kann jedoch nicht sein, weil beide Heizungsanschlüsse keinen Massekontakt haben (Widerstand nicht messbar), Heizung ca. 18,2 Ohm.
Jetzt bin ich ziemlich ratlos.
Gruß Franz
BID = 519185
Hallo Franz,
bei mir in den Unterlagen steht zum Fehler F4: 100 Hz Takt wird in der Elektronik nicht abgearbeitet.
Leider steht in den Unterlagen aber leider nicht, wie der Fehler behoben werden kann. Und leider kann ich auch keine Aussage über diesen Fehler treffen, weil ich den noch nicht hatte.
Aber es scheint ein Fehler in der Elektronik zu sein.
Vielleicht kann ein Kollege weiterhelfen, der dieses Fehlerbild kennt.
Mit bedauernden Gruß
shotty
BID = 519303
pottz Neu hier
Vielen Dank an shotty
für die Hilfebereitschaft!
Hoffentlich hat jemand eine Idee, wie ich weiterkomme.
Gruß Franz
BID = 519353
pottz Neu hier
Nachtrag:
Alle Steckverbindungen am Netzteil 'durchgewackelt', Strom auf die Maschine und - oh Wunder - das Ding 'lebt' wieder.
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 22 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180688413 Heute : 4307 Gestern : 12674 Online : 430 29.3.2024 10:30 17 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3,53 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0290811061859
