Miele SpüMa G 676i-2 Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Ersatzteile und Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
Autor |
SpüMa Miele G 676i-2 |
Fehler gefunden
BID = 514335
sigi8900 Neu hier
Gerätetyp : G 676i-2
S - Nummer : 19/17769164
ich habe ein Problem bei der G676.
Fehler: Spülen Trocken Ende blinkt, es steht Wasser im Spülraum.
Das Auslesen des Fehlercodes ergab: Stellung 17:00 Uhr, F4.
Eimertest ok,
Abfluß ok,
Die Heizung ist Niederohmig, der STB hat Durchgang und der Wasserstand ist 1 cm über der Markierung (lt. Bedienungsanleitung mind 4mm).
Steckverbindungen habe ich ebenfalls geprüft.
Sigi8900 |
BID = 514354
Gilb Urgestein
Beiträge: 16262 Wohnort: Gardine (Gardinenhof)
Hallo Sigi8900,
überprüfe bitte noch mal die Angabe der Gerätetype.
Zuletzt schriebst Du noch G 767...
jetzt G 676
Wenn Du das, zum Gerätetyp passende, Serviceprogramm aufgerufen hast und die Fehlermeldung "F4" angezeigt wurde, handelt es sich um einen Heizungsfehler:
In Schaltschritten mit Thermostop (im Schaltplan: ZTI, ZT2, ... usw.) muß die, mit dem Programm gewählte, Spültemperatur innerhalb von 63 Minuten erreicht werden. Wird die Temperatur in 63 min nicht erreicht, wird das Spülprogramm ohne weitere Thermostops beendet.
Eine Programmmwahl mit Heizungsbetrieb ist erst wieder möglich, wenn der Fehler beseitigt und gelöscht wurde.
Fehlerbeseitigung:
- Spannung am Heizungsrelais prüfen.
- Heizungsrelaisspule prüfen.
- Schaltkontakt im Heizungsrelais prüfen.
- Schaltpunkte der Sicherheitsthermostate im Heizungsstromkreis prüfen.
- Leitungsverbindung vom Heizkreis prüfen.
- Heizkörper prüfen.
- Relaisausgang an der Elektronik prüfen.
- Niveauschalter Heizung (vorne an der Umwälzpumpe) prüfen.
Was meinst Du mit "STB", diese Abkürzung ist mir gerade nicht geläufig?
der Gilb
Hier meine Vorstellung und Spenden-"Hotline" Sponsoren/Werbepartner gesucht!
VORSICHT! Geräte stets spannungslos machen!
Die 5 Sicherheitsregeln
Fragen zu Geräten per PM/PN werden NICHT beantwortet! |
BID = 514842
kmartin532 Neu hier
Beiträge: 29 Wohnort: Friedrichshafen
STB= Sicherheits Temperatur Begrenzer
BID = 514867
DMfaF Inventar
Beiträge: 6670 Wohnort: 26817 Rhauderfehn
Ja, ja! Immer diese Abkürzungen!
BID = 515607
sigi8900 Neu hier
vielen Dank für euer Hilfe,
Fehler gefunden, Elektronik defekt.
Sigi8900
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180915653 Heute : 548 Gestern : 9237 Online : 856 18.4.2024 3:56 1 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 60,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0675358772278
