kirsch SONS generator
Reparaturtipps zum Fehler:
Serverzeit: 01 6 2024  13:15:34      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Sonstige SONS kirsch generator
BID = 513598
hofi1970
Geräteart : Sonstige
Hersteller : kirsch
Gerätetyp : generator
Chassis : 2zyl hatz
ich habe einen kirsch generator und habe vogendes problem wenn ich den generatormit wenig last ca5kw laufen lasse habe ich bei 50 hz 450v oder bei niedriegerer motordrehzahl 45 hz 390 v bei volast 25 kw habe ich 50hz 390v .es ist ein poti im generator vorhanden aber es endert sich nichts beim drehen
BID = 513606
selfman
Soweit ich das aus deiner Buchstabenzauberei deuten kann, verhält sich der Generator so als ob entweder kein Spannungsregler vorhanden oder ein ev. vorhandener Regler kaputt wäre.
Ev. ist auch die Spannungsversorgung am Meßeingang des Reglers unterbrochen, daß er deswegen immer auf voller Erregung fährt.
Schöne Grüße Selfman
Traue keinem Ding, das du nicht selber vermurkst hast.
BID = 513733
hofi1970
ein regler ist schon vorhanden . aber wie funkioniert dieser
BID = 513755
Wenn Du etwas auf die Seite gehst, kann ich es vielleicht erkennen.
Mist, doch schon zu dunkel...
BID = 513838
selfman
Dazu müsstest Du uns zeigen was Du da vor Dir stehen hast!
Fotos, beigelegte Schaltpläne, etc. könnten ev. weiterhelfen, ansonsten müssen wir das südliche Orakel befragen!
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 14 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 181389993   Heute : 2100    Gestern : 5673    Online : 101        1.6.2024    13:15
