Zanussi Geschirrspüler Spülmaschine  Geschirrspüler
Reparaturtipps zum Fehler:
Serverzeit: 20 4 2024  07:16:53      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler Zanussi Geschirrspüler
BID = 513003
nievel
Hersteller : Zanussi
Gerätetyp : Geschirrspüler
S - Nummer : nicht bekannt
FD - Nummer : ID 4016
Typenschild Zeile 1 : nicht bekannt
Typenschild Zeile 2 : nicht bekannt
Typenschild Zeile 3 : nicht bekannt
Hallo Ich habe ein Problem mit einer Zanussi Geschirrspülmaschine
ID 4016
Sie wird so heiß das die Rollen der Geschirrwagen geschmolzen sind und auch der Besteckkorb ist geschmolzen. Sie heizt laut Beschreibung auf dem Frontgehäuse bis 65 °C. Ist die komplett hin oder lohnt sich gegebenenfalls eine Reperatur. Liegt es nur an einem defekten Thermostat oder gibt es in einem solchen Gerät auch einen Temeraturwächter der Überhitzen verhindern muss und es nicht mehr tut.
BID = 513128
Ewald4040
Erzeugnisdaten
BID = 513214
nievel
Gerätedaten
Prod.No. 911821059
Mod. ID 4016
Type. 91182 - 1A
Ser.No. 64700175
Wir haben bis jetzt folgendes festgestellt,
1. Maschine läuft - nimmt jedoch kein Wasser.
2. Thermostat schaltet, jedoch nicht in der Maschine (kann ja daran liegen das nur der Bereich direkt neben dem Heißstab heiß wird - da ja außer Luft nix in der Maschine ist was erwährmt werden kann.
3. Wasserstop lässt Wasser durch.
und nun irgend eine Idee
BID = 513224
Ewald4040
Vermutlich ist das Druckwächtergefäß und die Saugheber verstopft.
Am Siebtopf befindet sich ein Plastikglocke. Mittig die Schraube lösen und die Glocke abnehmen. Jetzt siehst Du zwei blaue Saugheberrohre und ein dünnes Standrohr. Die beiden Saugheber herausziehen und gründlich reinigen. Heisses Wasser oder Druckluft durch die Heberröhrchen. Auch sehr wichtig ist die Reinigung der Luftfalle (das Gehäuse der Saugheber) . Ebenso muss der gekrümmte Schlauch gereinigt werden. Der Schlauch sitzt zwischen Ablaufpumpengehäuse und Saughebergehäuse(Luftfalle). Von unten oder der rechten Seite gelangst Du an den Schlauch, der beim Abpumpen die Luftfalle leersaugt.
BID = 513335
nievel
Also ich bin bis jetzt folgendermaßen Vorgegangen:
Ich habe alle Teile die unter dem Sieb liegen gründlich gereinigt
Die blauen gebogenen Röhrchen und das scharze Röhrchen unter der Glocke auch.
Auch die anderen Bauteile die unter dem Sieb liegen und demontierbar sind wurden gereinigt
Ich glaube ich habe nicht erwähnt das die Maschine bei der Erstbefüllung kein Wasser nimmt. Also beim Beginn eines Programms.
Wenn ich die Maschine von Hand befülle - also Eimer Wasser und rin damit läuft die Maschine.
Den Wasserstop an der Wasserleitung habe ich auch geprüft, der funktioniert.
Gibt es auch noch irgendein Ventil welches den Frischwasserzulauf der Maschine regelt.
- noch ne Frage
gibt es irgendeine Webseite wo man eine Zeichnung und genaue Beschreibung der Maschine findet.
BID = 513347
Ewald4040
Das Ventil sitzt hinter dem Zulaufschlauch, hinten unten rechts im Gerät. Am Ventil den dünnen transparenten Schlauch abziehen, aufschieben. Dadurch wird das pneumatische Ventil wieder geöffnet. Anschliessend Probelauf.
BID = 513378
nievel
also - wir haben das Ventil ausgebaut und die Spule geprüft. Ergebnis
Spule schaltet wenn sie mit Strom beaufschlagt wird. Die Membrane oder Druckventil lässt sich auch betätigen (mit Mund leicht eingeblasen).
Wenn ich das Programm starte füllt sich die Maschine trotzdem nicht mit Frischwasser, wir haben die Spule unmittelbar nach einschalten der Maschiene gemessen und festgestellt das sie keinen Strom bekommt.
un nu
BID = 513445
Ewald4040
Am Prorammanfang kommt zuerst ein 30 Sec. Abpumpen. Danach wird das Ventil angesteuert. Wenn keine Spannung ansteht, ist der Druckwächter event. nicht auf Durchgang zwischen1-2. Druckwächterschlauch abziehen, und in den Druckwächter blasen. Es müsste klicken. Übrigens, durch das Reinblasen in das pneumatische Ventil, kann es zum Verklemmen der Membrane kommen.
BID = 513460
nievel
Wie sieht denn der Druckwächter aus ist es vielleicht der
50209437008
BID = 513617
nievel
Hallo nochmal.
Von wo bekommt das Einlassventil den Strom zum schalten (dirket von dem Wahlschalter welcher die einzelnen Programmschritte anzeigt).
An dem Einlassventil ist ein ca 8mm Weichgummischlauch - hat dieser die Funktion das Ventil über die Membrane pneumatisch abzuschalten wenn genug Wasser in der Maschine ist.
Wie sieht der Druckwächter denn aus (hat er folgende Ersatzteilnummer
50209437008 ) und soll ich das machen wenn die Maschine in Betrieb ist (denke wohl nicht)
was meinst Du mit zwischen 1-2.
Gibt es vieleicht einen Link wo ich mal eine Explosionszeichnung
und Schaltpläne ersehen kann.
Kurz zu mir ich bin Feinmechaniker und werde elektrisch von meinem Vater unterstützt.
BID = 513643
Ewald4040
Leider finde ich keine Unterlagen über das Gerät. AEG hat keine Pläne im Service. Kannst du ein Foto von der Blende einstellen, ich versuche ein identische Gerät zu finden.
BID = 513685
nievel
Hier habe ich mal zwei Bilder. Den unteren Geschirrwagen habe ich entfernt damit Du einen ungehinderten Bilck auf das Sieb hast.
Kannst Du mir die Fragen noch beantworten welche ich Dir gestellt hatte.
Besten Dank
Ich glaube das wir es zusammen schaffen die Kiste wieder ans laufen zu kriegen.
BID = 513690
nievel
Hier noch ein versuch
Das Dateiformat *.bmp ist nicht erlaubt ! Denken Sie bitte an den Traffic ! Deswegen nicht hochgeladen
BID = 513691
nievel
noch mal das ganze
BID = 513694
nievel
Hurra irgendwie geht´s ja immer
so nun noch das Innenleben
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 180933605   Heute : 941    Gestern : 9165    Online : 277        20.4.2024    7:16
