Autor |
Geschirrspüler Siemens Extraklasse |
BID = 512705
fkolb Gerade angekommen
Beiträge: 10 Wohnort: Dieburg
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : Extraklasse
S - Nummer : SE34678 /13
FD - Nummer : 8201
Typenschild Zeile 1 : 080014
unsere Maschine hat ein Problem.
Sie spült normal. Alles ist sauber.
Aber sie hört nicht auf. Sondern bleibt bei Minute 1 stehen und geht nicht aus.
Außerdem ist Geschirr nicht ganz trocken?
Was könnte das sein? Habe schon mal ein Maschinenreinigung gemacht!
Was kann ich putzen oder checken?
Wo bekomme ich eine Beschreibung der einzelnen Tanks/Bauteile her. Habe die linke Seitenwand bereits abgebaut.
Vielen Dank schon mal im Vorraus.
Felix |
BID = 512740
Hier noch 2 Fotos meiner Maschine.
Vielleicht kann mir damit jemand weiter helfen.
Wäre sehr nett.
Bitte beantwortet mir die Fragen auf den Fotos.
Danke schon mal.
Felix |
BID = 512857
Ewald4040 Urgestein
Beiträge: 10882 Wohnort: Lünen
Hallo fkolb
Willkommen im Forum
Benutz die Suche und gib "Riffelschlauch" ein. Reinige den Riffelschlauch und event. auch das Gebergehäuse. Es gibt etliche Beiträge über diesen Fehler.
Gruß,Ewald4040
BID = 513388
Wie kann ich den Riffelschlauch austauschen?
Auf der linken Seite komme ich dran.
Aber wo geht er hin?
Darf man die Maschine umlegen?
Hat jemand mal eine Skizze für mich?
Danke schon mal.
BID = 513403
DMfaF Inventar
Beiträge: 6670 Wohnort: 26817 Rhauderfehn
Moin!
Du sollst den Riffelschlauch nicht tauschen, sondern nur reinigen! Er geht vom Gebergehäuse zum Pumpensumpf. Eventuell unter der Fronttüre Blech wegschrauben.
Bernd
BID = 513433
Also,
habe jetzt die komplette Maschine zerlegt.
Da die Maschine vorne und hinten einen Riffelschlauch hat und beide waren dreckig.
Nach 3 Std. ist die Maschine wieder zusammen geschraubt und der erste Testlauf lief ohne Probleme.
Mal auf morgen warten.
BID = 513450
Ewald4040 Urgestein
Ich glaube Du hast es geschafft, sie wird laufen
