Whirlpool SpüMa ADG6330
Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler:
Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Ersatzteile und Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
Serverzeit: 16 4 2024  09:17:27      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Geschirrspüler        Geschirrspüler : Ersatzteile und Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
SpüMa Whirlpool ADG6330
BID = 512141
Funky23
Hersteller : Whirlpool
Gerätetyp : ADG6330
Hallo alle zusammen,
ich habe folgendes Problem mit dem Geschirrspüler:
Nach dem Einschalten arbeitet er kurzzeitig, ich denke er pumpt ab, und dann fängt die Leuchte am Ein- Ausschalter an zu blinken. 6 mal blinken und dann Pause. Durch langes Drücken des Knopfes kann der Fehler zurückgesetzt werden und die Maschiene anschliessend wieder gestartet werden.
Ich würde mich freuen, wenn jemand mit diesem Blinktakt etwas anfangen könnte.
Vielen Dank im Vorraus!
BID = 512241
alexis-007
Es läuft zu wenig Wasser, in einer bestimmten Zeit, ein.
BID = 513574
Funky23
Hallo Alexis,
das hat tatsächlich am Wasser gelegen. Seitdem ich den nicht mehr funktionierende Wasserhahn auseinander gebaut hatte und alles wieder gangbar gemacht habe läuft die Maschiene wieder!
Danke für den Tip!
BID = 514041
alexis-007
Na dann kannst Du ja das Thema schließen. Viel Glück, weiterhin, mit Deinem Spüli.
Gruß Alexis.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 25 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 6 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 180897631   Heute : 2447    Gestern : 9164    Online : 553        16.4.2024    9:17
