Thomson TV 21MX170S TX807CS EN Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
Autor |
TV Thomson 21MX170S TX807CS EN |
Problem gelöst
BID = 510711
Jonny1503 Schriftsteller
Beiträge: 557 Wohnort: Großbothen
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Thomson 21MX170S
Gerätetyp : TX807CS EN
Chassis : S101TH ?? ZS3102279
folgender Fehler liegt vor:
TV Läst sich nicht mehr einschalten. LED blinkt im Sekundentakt. Kindersicherung ist es nicht! Habe gelesen das das EEprom defekt sein soll. Da ist das M22C04W6 drin. Meine Frage, kann ich einen alternativen Typ verwenden wie 24C0.. oder kann jemand zu den Thema was sagen? Chassis sieht gut aus, habe das ganze Chassis schon nach Ka-LÖ abgesucht, aber nichts verdächtiges gefunden auch nicht mit Lupe! Keine abgerauchten Teile, alles sieht wie neu aus!
Wäre für Tipp oder Hinweis dankbar!
MFG |
BID = 511258
Jupp80 Schreibmaschine
Beiträge: 1713 Wohnort: Leer
den Fehler mit dem EEPROM habe ich auch schon gehabt.
Das EEPROM M22W04, Herstellerbestellnummer 10456150 bekommst du z.B.hier im Shop für 24,82€
Jupp |
BID = 511520
Hallo, danke für die Antwort, habe den TV heute in der Mangel gehabt.
Habe alle verdächtigen KA-LÖ überarbeitet, und gehe davon aus das ich alles erwischt habe. Nach dem Löten (Netzteil, Scartanschluss, und Epprom) konnte ich den TV wieder einschalten. Kindersicherung war noch aktiv. Nach drücken der Taste 9 ca. 10 Sec ging er an. Eines ist unklar, das er AV1 Bild ohne Farbe hat, Ton brummt und AV Bild und Ton ganz normal ist. Er hat nur einen Scart-Anschluss! TV ist sonst wieder OK.
MFG
BID = 511541
Wenn AV keine Farbe hat, steht der TV wahrscheinlich auf SVHS.
BID = 511543
Ja OK, habe noch nicht im Menü geschaut wie die Einstellungen sind. Schau mir es noch einmal an! MFG
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 22 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180686052 Heute : 1946 Gestern : 12674 Online : 325 29.3.2024 7:03 4 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 15.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0736041069031
