Miele Geschirrspüler Spülmaschine G 1180 SCVI Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
Autor |
Geschirrspüler Miele G 1180 SCVI |
Fehler gefunden
BID = 510303
ttmanni Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: 33129
Gerätetyp : G 1180 SCVI
S - Nummer : 3 5/78773945
FD - Nummer : -
Typenschild Zeile 1 : HG 03
Typenschild Zeile 2 : -
Typenschild Zeile 3 : -
Hallo, Experten!
Unsere Spülmaschine macht beim Einschalten (Tür schließen) ein "merkwürdiges" Geräusch. Meine 1. Vermutung war die Wasserpumpe. Habe zunächst alle Filtersiebe und das Pumpengehäuse gesäubert und trocken gelegt, dabei aber nicht die Ursache gefunden, denn nach Wiedereinschalten war das Geräusch wieder zu hören.
Als nächstes habe ich den Sockel geöffnet und versucht, das Geräusch zu lokalisieren. Dazu habe ich noch den Blechdeckel in der Mitte abgeschraubt und kann dahinter ein Kunststoffgehäuse (Pumpe?) sehen, das nach oben mit einer umlaufenden "Schlauchschelle" befestigt ist. Bin mir relativ sicher, dass das Geräusch aus diesem Gehäuse kommt.
Kann mir nun jemand weiter helfen??? |
BID = 510641
shotty Schreibmaschine
Beiträge: 1575 Wohnort: Achter´n Diek, an der Nordseeküste
Hallo ttmanni,
nimm mal bitte die Gebrauchsanweisung des Gerätes zur Hand.
Danach die Seite 49(Ablaufpumpe und Rückschlagventil reinigen) aufschlagen. Dort solltest Du als erstes schauen.
Laut Deiner Beschreibung könnte ein Fremdkörper in der Pumpe sein.
Mit freundlichem Gruß
shotty |
BID = 510800
Hallo, shotty!
Genau - das war´s!
Obwohl ich schon alles gereinigt und getrocknet hatte, war ein kleines Glasstückchen unten im Pumpengehäuse liegen geblieben, das ich erst nach nochmaligem Prüfen mit Taschenlampe gefunden haben.
Damit war das Thema erledigt, allerdings durch das Rumwirbeln des Glasstückchens ist die Oberfläche des Pumpengehäuses und die Flügel der Pumpe total zerkratzt und aufgerauht.
Führt das im Laufe der Zeit zu irgendwelchen Folgeschäden?
BID = 511007
Hallo ttmanni,
nein, das macht nichts. Solange noch alle Schaufeln der Pumpe vorhanden sind, dürfte es keine Probleme geben.
Wenn damit das Thema erledigt ist, und Du keine weiteren Fragen hast, schließe es bitte.
shotty
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 23 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 9 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180966570 Heute : 3645 Gestern : 9907 Online : 405 23.4.2024 12:00 11 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5,45 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0245571136475
