bosch SpüMa 5503
Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler:
Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Ersatzteile und Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
Serverzeit: 29 3 2024  13:47:05      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Geschirrspüler        Geschirrspüler : Ersatzteile und Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
SpüMa bosch 5503
BID = 508946
frednl
Hersteller : bosch
Gerätetyp : 5503
habe schon jahren lange ohne problemen ein geschirrspulmachine von Bosch. Einbaugerat mit eingebaut bedienungspanel.
Jezt hort er auf. Bleibt hangen im programm.
gestern hat er 3 stuunden mit die gleiche aktion gedreht.
Normaler weiser hore ich einen uhr drehen oder sowas.
Jetzt nicht mehr. Habe es jetzt geoffnet ober kann nicht sehen.
Jemand mit tips.
Danke.
Hofentlich verstehen sie meinen deutsch.Ich bin Hollander.
Danke
BID = 509031
frednl
HIer die daten der machine;
smv5503/03
s8me11b
DVGW-591
Timer:
AKO 514 752 t70
BID = 509061
Ewald4040
Hallo frednl
Willkommen im Forum
Überprüf zuerst den Wasserhahn. Mach den Eimertest (Suche benutzen)
Wie lange dauert der erste Wassereinlauf nach dem 30 Sek. Abpumpen?
Oder gibt es keine Funktion?
Gruß,Ewald4040
BID = 509219
frednl
HAllo Ewald,
danke soweit.
Ich werde jetzt das gerat aus dem schrank siehen.
Er macht uberhaupt nichts.
Er ist beim waschen stehen geblieben und jetzt fangt er nicht mehr an. Ich muss sagen das ich nicht genau weis was der neutral stand ist
von der 'timer'? Das uhr oder timer kan ich ja bedienen durch es zu drehen. Normal kan ich ein program schalten und dan fangt er an. Jetzt nichts.
BID = 509221
frednl
Ich habe der rechten seite weg genomen und findet an see
von weissen wasser unter in der machine!
Jetzt die leck finden.
Was kann normale weisse die uhrsage sein?
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 23 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 14 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 180691059   Heute : 6958    Gestern : 12674    Online : 531        29.3.2024    13:47
