BOSCH SpüMa SGI 43A45/45 Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Ersatzteile und Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
Autor |
BID = 499606
PetHofa Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: Remscheid
Hersteller : BOSCH
Gerätetyp : SGI 43A45/45
S - Nummer : S9G1B
FD - Nummer : FD 8312
Hallo zusammen!
Habe folgendes Problem am Geschirrspüler (Forum intensiv durchsucht und einen Beitrag mit gleichem Problem gefunden, leider ohne Antwort):
Der Geschirrspüler arbeitet das Spülprogramm komplett ab und die Anzeige geht kontinuierlich abwärts bis auf 0.
Allerdings läuft während der Trockenzeit ( ca 10 min)wahrscheinlich die Umwälzpumpe? weiter. Jedenfalls macht der Geschirrspüler während der Trockenzeit spülähnliche Geräusche und obwohl die Anzeige auf 0 steht und abgepumpt wurde schaltet der Spüler nicht aus, die spülähnlichen Geräusche bleiben. Das Spülergebnis ist ok, nur das Ausschalten ist nio.
Das Problem tritt nach allen Programmen auf.
Laugenpumpe und Ablaufschlauch habe ich überprüft und nichts gefunden.
Danke im Voraus für Tips und Hilfe |
BID = 500086
Ewald4040 Urgestein
Beiträge: 10882 Wohnort: Lünen
Suche benutzen und "Riffelschlauch" eingeben.
VDE Vorschriften einhalten. Die Verantwortung übernimmt immer die Person, die zuletzt am Gerät gearbeitet hat! |
BID = 501728
Danke für Ihre Antwort.
Habe den Geschirrspüler aufgemacht und der Anweisung folgend das Wasserschutzsystem gereinigt, den Schlauch und den Wassereinlaufbehälter.
Danach, da keine große Verschmutzung vorhanden war, habe ich die Abwasserpumpe abgebaut und im Ablaufstutzen einen schwarzen Gummiteller, ca 1,5cm im Durchmesser, eingeklemmt gefunden.
Meine Frage ist nun, wo könnte der herkommen oder hingehören?
Ich habe erst mal den Spüler wieder zusammengebaut und getestet.
Bis jetzt läuft er einwandfrei, der beschriebene Fehler ist nicht mehr aufgetreten.
Danke für Ihre Hilfe, m.f.G. Peter Hofmann.
BID = 501961
Ewald4040 Urgestein
Das ist die Rückschlagklappe, die verhindert Schmutzwasserrücklauf vom Syphon. Kann zur Not entfernt werden, kann aber zu Geruchsbelästigung des Syphon,s führen. Ich würde erst einmal weiterspülen.
Liste 1 BOSCH Liste 2 BOSCH |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 23 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 10 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180689734 Heute : 5630 Gestern : 12674 Online : 569 29.3.2024 12:08 16 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3,75 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0167570114136
