Kenwood Receiver Tuner Verstärker Radio KRF - V 5060 D Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - HIFI-Geräte - Beschreibung: Reparaturen an Stereoanlagen, CD-Player, Tuner, Verstärker, Car-HIFI
Receiver Kenwood KRF - V 5060 D |
BID = 499178
ropelo54 Gerade angekommen
Beiträge: 4 Wohnort: Rottenburg Neckar
Geräteart : Receiver
Hersteller : Kenwood
Gerätetyp : KRF - V 5060 D
Das Problem meines Receiver ist folgendes:
Der Receiver speichert nicht mehr die eingegebenen Daten wie Sender, vorhandene Lautsprecher, Sourroundeinstellungen, Abstände der Lautsprecher usw. ab.
Ich muss bei jedem Einschalten des Receivers alles wieder neu eingeben und die Sender neu suchen. Hat jemand eine Idee was es sein könnte? |
BID = 499517
Tom-Driver Inventar
Beiträge: 8786 Wohnort: Berlin-Spandau
Gerät nach Goldcap oder Stützbatterie absuchen; prüfen, nach Befund erneuern.
Und was ist was? Lupe (Suche) oben links benutzen oder: www.GIDF.de
Gruß, TOM.
[x] <= Hier Nagel einschlagen für neuen Monitor! |
BID = 499860
Geriwood Neu hier
Beiträge: 38 Wohnort: Wien
Hallo, ja, wie Tom sagt! der KRF-V5060 hat einen Stütz-Elko mit 0,047 F / 5,5 Volt. Nennt sich C810 und sitzt auf der Displayplatine. Viel Spaß beim Basteln!
BID = 521178
roman-1 Gelegenheitsposter
habe das gleiche problem, nur bei meinem
Autoradio. Es ist ein Tevion HSC 6830U.
Leider kann ich keine Batterie, Goldcup
oder Stützbatterie finden.
Es ist mehrere Elkos und oder Kondensatoren auf
der Platine, aber welcher ist den nur der Speicher?
http://www.glashexe.de/eBay/radio.jpg
Schon mal vielen Dank
Roman
BID = 521181
Beiträge: 36326 Wohnort: Recklinghausen
Was hat dein Aldi Autoradio mit einem Kenwood AV-Receiver gemeinsam?
Nichts!
Und warum platzt du dann in diesen Thread?
Bitte eröffne dafür einen eigenen Thread! Bei der Gelegenheit kannst du dann auch brauchbare Bilder nachliefern. Zu dem Radio wird garantiert auch noch ein Bedienteil gehören und die Platine hat garantiert auch eine Unterseite.
BID = 521375
Hallo Mr Ed
bitte um entschuldigung.
War mir nicht bewußt, das ich
da so einen schweren Fehler begehe.
Bitte einfach löschen.
Danke
Roman
BID = 539529
el.duderino Gerade angekommen
Beiträge: 1 Wohnort: Erlangen
Hallo Ropelo54,
hat sich bezüglich deines Problems schon eine Lösung ergeben? habe nämlich das gleiche problem mit dem KRF-V5030D.
das nervige daran ist, dass ich immer wenn ich cd hören will den input mode manuell auf analog stellen muss. ist zwar jetzt nicht so der akt aber wenns wieder laufen würde, würde ich mich auch freuen.
Gruß vom Dude
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 18 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 187910951 Heute : 5245 Gestern : 19923 Online : 328 24.12.2025 10:50 11 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5.45 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0218908786774
