Autor |
Kleine Ursache, große Wirkung |
BID = 498423
Electronicfox Schreibmaschine
Beiträge: 1634 Wohnort: hamburg
Ein Knall, ein greller Blitz, eine heraus gesprengte Fassung, viel Rauch und beißende Gestank in der Luft. Schuld war ein kleiner 47nF-Entstörkondensator, der sogar die Zuleitung anbrannte. Jedenfalls war ne neue Lampe fällig
Es ist nicht mein Ziel mit dem Kopf durch die Wand zu gehen, sondern mit den Augen eine Tür zu finden. Also warum kompliziert, wenn’s einfach geht. |
BID = 498468
Otiffany Urgestein
Beiträge: 13750 Wohnort: 37081 Göttingen
Leider ist auf den unscharfen Bildern nicht viel zu sehen. |
BID = 498472
sam2 Urgestein
Beiträge: 35330 Wohnort: Franken (bairisch besetzte Zone)
Immerhin erkennt man, daß es sich um eine sehr junge Installation handelt (brauner L).
Daher taugte der Kondi wohl nicht viel. Leuchte sieht auch sehr nach "alles außer Tiernahrung" aus...
BID = 498491
GeorgS Inventar
wenn das letzte Bild nicht wäre, hätte ich noch nicht mal
erkannt, daß es sich um eine LL handelt.
Was soll eigentlich so ein Kondensator?
Der Kondensator im Starter sollte doch als
Entstörung ausreichen, außerdem sitzt der
ja auch der Störquelle näher.
Georg
BID = 498497
sam2 Urgestein
Dient auch der Entstörung.
Allein mit dem C im Starter erreicht die Leuchte nur Störgrad G (grobentstört), darf also nur außerhalb von Wohngebieten betrieben werdebn.
Mit dem Paralel-C über der Anschlußklemme erreicht man N (normalenstört), damit auch in Wohngebieten zulässig.
BID = 498514
GeorgS Inventar
Hallo sam2,
über den Sinn von dem Kondensator bin ich im Zweifel.
Ich hatte in meinbem früheren Bastelkeller über dem
Schreibtisch LL in Duoschaltung hängen, irgendwann
hatte ich auf dem Oszi seltsame Signale, nach
einigem Nachforschen war es die LL.
Ich habe dann etwas herumprobiert, unter anderem
eine einfache LL an einem Trenntrafo betrieben,
um mit dem Oszi überall messen zu können.
Der Befund war ernüchternd:
Es handelte sich um Bursts von etwa 4 kHz Rechtecken,
mit einer Wiederholfrequenz von 100 Hz.
Die setzten immer kurz nach dem Zünden jeder Halbwelle ein.
Auch einige µF direkt an der Röhre (parallel zum
Kondensator des Starters) oder am Netzanschluß
brachten gar nichts. Man konnte die Bursts auch gar nicht
an den Elektroden messen, wenn der Starter in Funktion
war.
Messen konnte man die aber wunderbar mit einer kapazitiven
"Antenne", die man an die Röhre annäherte.
Es handelt sich wohl um Schwingungen der Raumladung
im Plasma. Den Effekt zeigten aber nicht alle LL,
möglicherweise ist das eine Frage der Alterung.
Abhilfe brachte ein verzinktes Metallgitter (1 cm²)
in die Lampenschale eingelegt und mit dem Schutzleiter verbunden.
Die Lampe habe ich inzwischen mit EVG ausgestattet,
da ist das Gitter erst recht ein Segen.
Georg
PS
Was ist eigentlich mit der Rechtschreibprüfung los?
BID = 502966
shark1 Inventar
Beiträge: 4878 Wohnort: DACH
Also mir kommt vor, dass eine neue Leitung nicht unbedingt nötig gewesen wäre, oder übersehe ich da was.
Shark1
PS: Wenn es ein YM (AT) ist kann die installation bis in die 80iger zurückreichen
