AEG SpüMa Öko Favorit 3230 I-M 45 PAA 01 Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Ersatzteile und Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
Autor |
SpüMa AEG Öko Favorit 3230 I-M 45 PAA 01 |
BID = 493506
grauhaargonzo Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: 59065 Hamm
Hersteller : AEG Öko Favorit 3230 I-M
Gerätetyp : 45 PAA 01
S - Nummer : 646.134.100 LP
FD - Nummer : 097/864694
Kenntnis : Kentnisse auswählen
Hallo und guten Abend!
Erläuterung: die "FD-Nummer" heißt bei dem Geschirspüler "F-Nummer" außerdem ist noch eine "E-Nummer" (911.234.076) angeführt.
Mit diesem alten aber treuen Gefährten habe ich seit gestern ein Problem. Die Spülmaschine pumpt nur noch ab, ohne das neues Wasser zugeführt wird.
Ist es normal, dass in dem Behälter in dem Salz nachgefüllt wird Wasser bis knapp Oberkante steht. Außerdem kann ich Wasser sehen, wenn ich das Sieb entnehme. Ist dort irgendein Kontakt der festsitzt? Ich gehe nicht davon aus, dass etwas verstopft ist. Wenn ich Wasser zuführe dann pumpt die Maschine diese auch restlos ab (bis auf das Wasser im Salznachfüllbehälter und "unterm" Sieb)
Das Problem des Abpumpens löst sich erst, wenn ich den Netzstecker ziehe. Sonst würde sie ohne Pause pumpen.
Ich habe einen Topf mit einer nicht geringen Restmenge Spinat in die Spülmaschine gegeben, der Boden war daraufhin grün bedeckt. Kann das der Grund für den Defekt sein?!
Vielen Dank an alle die sich Zeit zur Hilfestellung nehmen.
Mfg
grauhaargonzo
BID = 493557
DMfaF Inventar
Beiträge: 6670 Wohnort: 26817 Rhauderfehn
Moin und willkommen im Forum!
Dann wollen wir mal sehen, ob wir jemanden helfen können der seine Kenntnisse und Meßgeräte nicht preisgibt!
Als erstes liebt bei Dir ein Bedienungsfehler vor: Eine Spülmaschine ist kein Müllschlucker!
Deiner Fehlerbeschreibung nach dürfte Wasser auf dem Bodenblech stehen. Netzstecker ziehen, unter der Türe Frontblech wegmachen und mal reinsehen. Linke Seitenwand abmachen, Wasser entfernen und Probelauf machen. Beobachten wo Wasser herkommt.
Im Salzbehälter muß Wasser bis an die Oberkante stehen.
Wasser im Pumpensumpf, nach entfernen des Siebes, ist normal.
Bernd
Anfragen per Mail oder PN werden nicht beantwortet! |
BID = 493825
Hallo an alle,
hallo Bernd.
Um fehlende Angaben zu ergänzen: ich hab keine Ahnung von der Materie und Meßgeräte hab ich auch nicht...
Also hab die Spülmaschine aufgeschraubt und auf dem Bodenblech ist tatsächlich Wasser.
Hab die Spülmaschine nochmal angemacht, ohne Wasser vom Bodenblech zu nehmen. Hab vorher die Stecker kontrolliert und wie auch immer, sie läuft nu ohne Probleme.
Sollte das Wasser unbedingt entfernt werden oder ist ein wenig Wasser auf dem Bodenblech "normal/ i.O."?
vielen Dank für deine schnelle Antwort, vielleicht magst du mir nochmal unter die Arme greifen ...
Dankeschön!
BID = 493901
DMfaF Inventar
Moin!
Es darf kein Wasser auf dem Bodenblech sein. Trockenlegen und mal 2 Probeläufe bei geöffnetem Gerät machen. Wenn dann Wasser auf der Bodenwanne ist, Undichtigkeit suchen.
Bernd
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 23 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 16 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180692591 Heute : 8492 Gestern : 12674 Online : 409 29.3.2024 15:58 11 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5,45 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0165631771088
