Suche Elektronikforum und Ersatzteilshop
| Google+ |
BID = 490353
MonitorKiller Gerade angekommen Beiträge: 19
Geräteart : DVD-Player
Hersteller : Medion
Gerätetyp : MD40598
ich habe schon einige gute Tips und Anregungen zur Reparatur diverser Geräte diesem Forum entnehmen können und bin deshalb auch guter Dinge, dass ihr mir auch mit folgendem Problem weiterhelfen könnt.
Ich habe einen DVD-Recorder geschenkt bekommen (falls ich noch etwas damit anfangen könnte). Es handelt sich dabei um den MD40598 von Medion.
Es konnte mir leider nicht gesagt werden, was genau nicht funktioniert, deshalb habe ich das gute Stück erst einmal geöffnet, um einen Schaden feststellen zu können. Alles sah erstmal gut aus und ich habe ihn anschlossen.
Es tat sich nichts. Anzeige dunkel und Standby LED aus. Also habe ich mir das Schaltnetzteil einmal näher angeschaut. Und siehe da ein oder sogar zwei Elkos mussten sich wohl mal etwas Luft verschafft und ihre "Innereien" etwas in der Gegend verteilt haben. Faserige Überreste waren noch zu finden. Die zwei Elkos, die dafür in Frage kämen, waren aber bereits ausgetauscht worden, als ich das Gerät bekam und sind im beigefügtem Bild rot eingerahmt.
Also noch einmal eingeschaltet und Spannungen nachgemessen.
Fazit: Das Netzteil fängt erst gar nicht an zu schwingen. Man hört nur ganz leise das typische "ticken", wenn die Dinger nicht wollen. Spannungen liegen dann natürlich auch keine an den Steckkontakten zu den anderen Platinen an.
Auf dem Netzteil befindet sich ein Aufkleber mit der Modell Nr. UO04529010. Es soll folgende Spannungen. liefern:
+3,3VAT 1,5A
+5VAT 0,5A
+32VAT 5mA
-27VAT 0,15A
F+ F- 0,15A
+3,3VS 0,25A
+5VS 2,8A
+12VS 1,15A
-12VS 0,3A
Nun meine Frage, da ich nicht viel Erfahrung mit Schaltnetzteilen habe, kann mir jemand Tips geben, was da noch defekt sein kann, wie geht man am Besten an so etwas heran, oder vielleicht besitzt auch jemand einen Schaltplan.
Ich besitze leider kein Messgerät, mit dem man Elkos bezüglich des Innenwiderstands überprüfen kann, sonst hätte ich das gemacht.
Viele Grüße der MonitorKiller
BID = 490419
Manolito Stammposter
    Beiträge: 253 Wohnort: anywhere
ich würde zunächst den Elko C18 (4,7uF/50V) direkt neben U1 (SG6848; Schaltregler) und C16 (10uF/50V) im prim.-NT wechseln; evtl. hat das NT Startschwierigkeiten, weil VDD an Pin 2 von U1 durch einen def. C18 nicht ausreichend geglättet, bzw. stabilisiert wird.
Wenn sich aber trotz Startversuchen des NT auch nicht die kleinsten Spannungen (pulsierend) am Ausgang messen lassen, deutet das auf def. Halbleiter, spez. Leistungs-Dioden, auf der sek.-Seite des NT unmittelbar hinter dem Übertrager/Trafo hin. Daher würde ich mir als nächstes die beiden Dioden D231/D261, die Doppeldiode D251 direkt am 2. Kühlblech und die 3 Transis CEP603AL (N-FET) vornehmen und durchmessen, bzw. auf Schluß prüfen.
BTW: einen Schaltplan des NT oder besser des kompl. DVD-Recorders könnte ich auch gebrauchen.
Gruß - Manolito
BID = 490680
erst mal Danke für die Tipps.
Ich habe mir heute das Netzteil vorgenommen und alles ausprobiert.
Als erstes die drei CEP603AL raus und überprüft, danach alle Leistungsdioden nachgemessen. Ist aber leider alles iin Ordnung.
Als letztes die beiden Elkos. Dabei musste ich aber auf ein "Spendergerät" zurückgreifen (sind also nicht neu), da ich momentan keine neuen in der Größenordnung parat habe. Hat aber alles nichts geholfen.
Naja nicht ganz. Bin nach der ganzen Aktion noch einmal mit dem Multimeter an die Spannungen gegangen und konnte folgendes feststellen:
-12Vs -> schwanken von 0V bis ca. -4V
+12Vs -> schwanken von 0V bis ca. +3V
+5Vs -> schwanken von 0V bis ca. +1V
+3,3Vs -> schwanken von 0V bis ca. +1V
+3,3Vat -> ca. +3,3V
+5Vat -> ca. +5,1V
on/off -> 0V
+32Vat -> ca. +31,6V
-27Vat -> ca. -26,4V
Die Spannung zwischen F+ und F- liegt bei ca. +3,5V.
Dies scheint die Spannung für die Heizung der Anzeige zu sein.
Diese bleibt aber auch weiterhin dunkel (einige Bereiche sind nur ganz schwach am Leuchten).
Es grüßt der MonitorKiller.
BID = 490692
       Beiträge: 23629 Wohnort: Recklinghausen
Hast du mal überprüft ob im restlichen Player ein Fehler vorliegt?
BID = 490857
der Rest des Players ist in Ordnung.
Ich habe die fehlenden Spannungen von einem alten PC Netzteil eingespeist und schon rennt die Kiste.
Das Problem bei den Spannungen, die noch fehlen, muss in der Ansteuerung der drei Transistoren CEP603AL liegen.
Die Versorgungsspannung liegt jeweils am Drain der FETs an.
Die Gates werden aber nicht entsprechend angesteuert. Da liegt nur 0V.
Ich konnte aber leider noch nicht feststellen, warum dies so ist.
Hat da jemand eine Idee, woran das liegen kann?
BID = 491232
So, nun bin ich wieder ein bisschen schlauer.
Das die Gates der Transistoren nur bei 0V liegen ist richtig.
Allerdings nur für den Fall, dass das Gerät im Standby Modus ist.
Im eingeschalteten Modus wird von der Hauptplatine ein Signal zurückgemeldet, das die restlichen Spannungen einschaltet.
So sollte es sein!!!
ABER das Problem scheint nun darin zu liegen, dass beim Einstecken des Gerätes in die Steckdose, das Gerät nicht richtig initialisiert wird.
Es sieht so aus, als ob es "hängen" bleibt und nicht in einen betriebsbereiten Modus kommt. So lässt sich die Kiste dann auch nicht über den Taster einschalten, so dass die anderen Spannungen dazugeschaltet werden.
Speise ich die +5Vat für die Hauptplatine von einem anderen Netzteil ein, dass ich vorher einschalte, lässt sich das Gerät tadellos einschalten.
Was ist da los? Die +5Vat vom eingebauten Netzteil sind doch direkt nach dem Einstecken da. Und trotzdem klappt es dann nicht.
Wer weiß Rat?
Grüße vom MonitorKiller
BID = 493780
rainerl Gerade angekommen Beiträge: 1 Wohnort: gilserberg
ich habe genau das selbe Problem, habe folgendes festgestellt :
Wenn ich das Netzteil erwärme, z.B. auf dem Heizkörper, springt das NT an und auch der DVD funktioniert.
Nach dem Abkühlen mit Kältespray im Bereich der Kondensatoren C16, C18, fällt das NT wieder aus, was eigendlich auf die Elkos schließen lässt, habe ich aber schon getauscht, also doch nicht ganz richtig.
Wenn ich nach den Anschluss des Netzkabels ( NT springt nicht an ), die Stromversorgung zum Laufwerk abziehe und kurz warte springt das NT an und ich kann die Stromversorgung wieder herstellen und der DVD läuft einwandfrei aber nur so lange ich ihn nicht über den Poweknopf ausschalte.
Sieht so aus, als ob das Laufwerk zu viel Strom zieht aber mit einem PC-Netzteil läuft das Laufwerk korrekt.
Hat da noch Jemand ne Idee ????
rainerl
BID = 494093
Hallo reinerl,
erst einmal willkommen im Forum.
Schau Dir mal die beiden Elkos aus dem 5V Kreis an,
der eine ist C252 (2200µF 16V) direkt nach der Doppeldiode. Der andere ist C253 (1000µF 10V) direkt nach der Spule, die nach C252 kommt.
Bei mir war anscheinend C253 nicht mehr so leistungsfähig und die Kiste hing nach dem Einschalten. Ich nehme an, die Spannung konnte nicht schnell genug aufgebaut werden, was den Prozessor beim Reset aus der Bahn geworfen hat.
Jetzt klappt das Einschalten wieder auf Anhieb
Als letztes fehlen mir noch die richtigen Codes für meine Kameleon,
damit ich die Kiste auch bedienen kann.
da weiss ich noch nicht, wie das laufen soll. Wenn ich das Teil als DVD Player einrichte, kann ich nur die Funktionen zum Abspielen nutzen.
Es fehlen die Tasten für die Aufnahne und um ins Menü zu kommen etc.
Als Vidorecorder funktioniert der Code nicht und es lässt sich nichts bedienen.
Viele Grüße vom MonitorKiller
BID = 494182
Der Hi-Fi-Bastler Schriftsteller
Eine Idee zu dem Fernbedienungsproblem:
Vielleicht funktioniert's mit der Bedienung als Kassettendeck.
Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Besitzer oder Hersteller oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation!
© x sparkkelsputz Besucher : 84670204 Heute : 17027 Gestern : 28833 Online : 287 23.5.2013 17:10 21 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2.86 Sekunden ein neuer Besucher
Die letzten 30 Referrer Suche im Transistornet-Forum:
17:09 - google.de/url - elektronikwerkstatt
17:09 - search.conduit.com/Results.aspx - fehlermeldung C1 bei aeg waschmaschine 72600
17:08 - google.de/search - NP 6512 ip offset einstellen
17:08 - search.conduit.com/Results.aspx - fehlermeldung C1 bei aeg waschmaschine 72600
17:08 - google.de/search - anschlußwerte waschmaschine
17:08 - google.de/search - philips philishave c281
17:08 - isearch.avg.com/search - code erreur H01 sur PANASONIC NV-HD 636
17:08 - google.de/search - wo sitzt sicherung bei bosch wta 3000
17:07 - google.de/search - wie funktioniert ein solarpende
17:07 - bing.com/search - bedienungsanleitung für privileg 4800x
17:07 - google.de/search - NP 6512 ip offset einstellen
17:07 - search.conduit.com/Results.aspx - fehlermeldung C1 bei aeg waschmaschine 72600
17:06 - google.de/search - stromerzeuger inverter
17:06 - google.de/search - canon NP 6512 ip offset einstellen
17:05 - google.de/search - ceranfeld AKZ 316/IX whirlpool
17:05 - google.de/search - aeg lavamat l64859l
17:05 - url.org/ - waschmaschine reparatur
17:05 - google.de/search - kosten unterputzdose setzen
17:04 - de.search.yahoo.com/search;_ylt=A7x9Qb7wL55RnVIAAnEzCQx. - drehkondensator 1,5 - pf 15
17:04 - google.at/search - nachtspeicherheizung ohne zusätzlichen zähler
17:04 - google.de/search - radio leistung erhöhen
17:04 - www1.delta-search.com/ - vde vorschriften über Leitungsverlegung kaminbereich
17:04 - - Bedienungsanleitung für Kühlgerät KGK 3955 index23
17:03 - search.babylon.com/ - rowenta asbest
17:02 - suche.aol.de/aol/search - Miele ersatzteile Toplader w795 deckel
17:02 - google.com/search - Konensator Dreieckschaltung
17:01 - google.de/url - electronicforum
17:01 - isearch.avg.com/pages/search.aspx - code erreur H01 sur PANASONIC NV-HD 636
17:01 - google.com/search - briggs & stratton kondensator messen
x-gzip - komprimiert: 10.95 kBytes | unkomprimiert: 37.02 kBytes - [php-time : 0,090 - 0,107] - js-time :
- 54 x 224 x 79 x 93 x
