Miele Geschirrspüler Spülmaschine HG 01 G648 SCI Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
Autor |
Geschirrspüler Miele HG 01 G648 SCI |
Fehler gefunden
BID = 488587
lio Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: Guntersdorf
Gerätetyp : HG 01 G648 SCI
S - Nummer : 24/53144254
Vorne auf der Maschine steht noch "Turbothermic Plus".
Die Spülmaschine beginnt ganz normal mit dem Abpumpen, danach nimmt sie sich Wasser ca. 60" und beginnt mit dem Spülen.
Nach 10" bricht sie ab und die LED ZU/Ablauf blinkt.
Der Wasserstand ist laut Beschreibung OK (ca. 5mm über Grobsieb), wenn ich den Wasserstand erhöhe (während dem Wasserzulauf Tür geöffnet und einige Liter hineingeschüttet)schaltet der Druckschalter für den Wasserstand den Zulauf entsprechend früher ab und die Maschine beginnt mit dem Spülen, was wieder nach 10 sec. mit obiger Fehlermeldung beendet wird.
Also schloss ich, das der Druckschalter an der UP, der ja kurz nach Beginn des Spülens abgefragt wird, defekt ist. So hatte ich diesen Fehler schon vor etwas über einem Jahr an diesem Gerät, wobei der Kundendienst genau diesen Druckschalter auch wechselte.
Leider hatte ich damit keinen Erfolg. Trotz neuem Druckschalter ist genau der selbe Fehler weiterhin. Im Nachhinein habe ich beim Durchmessen des alten Druckschalters gemerkt das man RICHTIG fest hineinblasen muss, damit er schaltet. Allerdings habe ich auch gehört dass dieser Schaltvorgang genauso laut ist wie vom Wasserstandsniveauschalter. Damit weiss ich zumindest, dass der neue Druckschalter (an der UP) definitiv nicht schaltet.
Was kann ich noch überprüfen, bevor ich die UP ausbaue, oder kann ich ohne Sie ohne ausbauen überprüfen. (event. was muss ich dabei beachten - Stecker ziehen und trockenlegen ist klar.)
Dank im Voraus, mein jetziges Wissen stammt auch nur vom Lesen des Forums |
BID = 488597
Gilb Urgestein
Beiträge: 16262 Wohnort: Gardine (Gardinenhof)
Hallo Lio,
willkommen im Forum und Danke für den umfassenden Bericht.
Vermutlich ist also der Pumpendruck zu gering, um den Heizungs-Niveauschalter umzuschalten. Der Heizungsniveauschalter schaltet erst bei 1,2 bis 1,5 bar Druck um und bei 0,6 bis 0,9 bar wieder zurück.
Das kann daran liegen, wenn mal ohne oder mit losem Feinfilterblech gespült worden ist und sich daher das Laufrad der Umwälzpumpe mit Schmutzteilen zugesetzt hat.
Mitunter sind auch fehlende oder defekte Sprüharmverschraubungen Schuld am zu niedrigen Spüldruck. Das solltest Du zuerst überprüfen und erst danach die Umwälzpumpe ausbauen, zerlegen und reinigen.
Meldest Du uns, was Du findest oder wo es hapert?
Mit freundlichen Grüßen
der Gilb
Hier meine Vorstellung und Spenden-"Hotline" Sponsoren/Werbepartner gesucht!
VORSICHT! Geräte stets spannungslos machen!
Die 5 Sicherheitsregeln
Fragen zu Geräten per PM/PN werden NICHT beantwortet! |
BID = 488808
Hallöchen!
Alles wieder palletti.
Die UP war verschmutzt, wahrscheinlich war eine Zeit lang das Sieb am Boden nicht richtig arretiert.
Der Ausbau der UP war auch kein Problem, ca 1/2 Stunde. Habs mir viel schlimmer vorgestellt.
Allein durch das Lesen der verschiedenen Probleme, ähnlicher Maschinen dieses Typs in diesem Forum, habe ich sehr viel grundlegendes dazugelernt. Ein herzliches Danke nocheinmal.
lg
Lio
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 17 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180932485 Heute : 8986 Gestern : 8415 Online : 570 19.4.2024 23:11 3 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 20,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0169868469238
