Panasonic DVD DMR-E85H Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Video-Geräte - Beschreibung: Videorecorder, Camcorder, DVD-Player und alles was mit Bildaufzeichnung zu tun hat.
Autor |
BID = 487040
quarter64 Gerade angekommen
Geräteart : DVD-Player
Hersteller : Panasonic
Gerätetyp : DMR-E85H
hallo zusammen
hoffe hier findet sich jemand der mir nen tipp geben kann bezüglich des fehlers
es handelt sich um einen festplattenrekorder mit dvd-brenner für kabel
das gerät ist ca. 3 jahre alt
es funktionierte eigentlich ohne probleme solange ich es ständig in benutzung hatte, seit jan 2007 war es nun nicht mehr in betrieb, also es war weiterhin ganz normal ans netz und kabel angeschlossen, und als ich es letztens eingeschaltet habe dauerte es schon mal fast ne halbe stunde bis es hochlief, das normale self check programm das am start normal ist, lief immer wieder ab......dnach war ein betrieb möglich, beim ausschalten wieder das selbe, dauerte wieder so um die 15 minuten
habe das gerät dann mal ne weile vom netz genommen, doch das brachte nichts
der fehler trat dann auch auf als ich einen film von festplatte auf dvd sichern wollte, man konnte noch alles eingeben und den kopiervorgang starten, doch schon nach kurzer zeit (1/100 fortschritt beim brennen) sprang er wieder in seinen self-check, ich versuchte das ganze noch so 3 mal und gab dann auf
ich hoffe jetzt hier findet sich jemand dem vielleicht bekannt ist welcher fehler das ist und der abhilfe weiß
danke schon mal für die mühen
quarter |
BID = 487879
Tom63 Stammposter
Beiträge: 204 Wohnort: bei Nürnberg
Hallo quarter,
ich würde sagen es bestehen 2 Möglichkeiten.
1. Das DVD LW: kann es denn noch DVD's abspielen? Wäre das nicht möglich, ist das Pick-Up zu tauschen (wenns geht, und beschaffbar wäre)
2. Die HDD hat Lesefehler: CRC- Fehler.
Ich glaube dass dies Standard - PC Artikel sind. Dann könnte man die doch einzeln an einem PC testen. Beim hochlaufen im BIOS müste der S.M.A.R.T Status kommen und OK sein. Oder dann die HDD am PC mit dem Hersteller - Tool testen.
Bin fast sicher, dass es die HDD ist.
Tom63 |
BID = 487939
Hallo tom63
danke erst mal
dvd abspielen hab ich versucht, geht noch.....werde nun mal versuchen die festplatte am pc zu testen....melde mich wieder
schönes we
gruß
quarter
BID = 491446
gefemi Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: Neuwied
Hallo quarter
hört sich ziemlich stark nach dem Netzteil IC an.
Bin zwar kein Elektroniker aber mit Self-Check ist ein typisches Problem bei diesem Defekt.
Hier mal ein Link zum gleichen Thema
Gruß gefemi
BID = 492705
hallo gefemi
danke, hab das von tom63 getestet, am pc läuft die festplatte, bau ich sie dann wieder ein formatiert dmr sie auch, rein gefühlsmäßig macht er den selfcheck nicht mehr so oft, aber will ich was von festplatte brennen steigt er wieder aus und macht selfcheck
ich schau mir das mal an, nochmals danke
melde mich dann mit dem ergebnis
quarter
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 23 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180674811 Heute : 3369 Gestern : 13317 Online : 206 28.3.2024 9:19 11 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5.45 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0175430774689
