Tevion/Schneider TV MD7110VTS Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
Autor |
TV Tevion/Schneider MD7110VTS |
BID = 484401
kormorix Gerade angekommen
Beiträge: 4 Wohnort: Oberriexingen
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Tevion/Schneider
Gerätetyp : MD7110VTS
Chassis : TV17 (100Hz)
wann geht der Fernseher kaputt?
Richtig, am Samstag vor Heilig Abend!
Zur Sache:
Aus Stand-By wird Fernseher per FB eingeschaltet und als Bild und Ton kommen, wird auf ein anderes Programm umgeschaltet. Ca. 1 sec nachdem das neue Programm erscheint, ein deutlich hörbarer 'Spannungs-Patscher', Bild und Ton sind sofort weg. Kein Rauch, kein Geruch.
Nach dem Öffnen des Gerätes (Netzkabel natürlich gezogen), erstmal optische Kontrolle. Aber an keinem Bauteil ist ein äußerlicher Schaden erkennbar. Elkos sehen alle normal aus, keiner hat 'dicke Backen' oder ist ausgelaufen (zumindest nichts zu sehen). Auch am DST (ELDOR 1372.0032) ist äußerlich nichts erkennbar. Ebenso auf der BR-Platine scheint alles ok. Beim nochmalige Einschalten blinkt LED langsam und es ist am Hochspannungsteil ein ganz leises, 'hochlaufendes' Surren zu hören, das nach ein paar (ca. 5 Sek.) Sekunden abbricht und wieder losläuft. Kein Hochspannungsknistern. Ob Röhre heizt, habe ich leider nicht beobachtet, aber ich glaube nicht.
Einzige Vermutung, die ich bis dato hatte waren Q307 (C5129) und D308. In der Nähe des mittleren Beinchens von Q307 zeigten sich leichte 'Schmauchspuren' am Kühlblech; das Gleiche am linken (von vorne gesehen) Beinchen der Diode. Also ausgelötet und mit Digitalmultimeter durchgeprüft. Aber beide Bauteile zeigen die üblichen Durchgangs und Sperreigenschaften.
Mir ist klar, daß eine Ferndiagnose schwierig bzw. unmöglich ist. Aber bevor ich jetzt eine wilde Kauf- und Austauschorgie von DST, C307 (der ist lt. Forum anscheinend auch kritisch) und den anderen erwähnten Teile beginne, bitte ich die Fachleute um Tipps.
Vielen Dank im voraus und noch schöne Feiertage
wünscht Burkhard |
BID = 484412
Hallo Nochmals,
zwischenzeitlich habe ich am ausgelöteten Q307 (C5129) als Widerstand zwischen den Beinchen KOhm bzw. MOhm gemessen. Q307 scheint also i.O.
Weiterhin etwas ratlos, Burkhard |
BID = 484909
Zwischenzeitlich habe ich auch den Lampentest gemacht (60W-Glühlampe zwischen C und E des C5129 geklemmt): Lampe brennt konstant mittelhell für ca.3 sec. und wird dann ein klenes bißchen dunkler, bleibt dann aber auch so.
Ist das OK, oder ist das kleine bißchen dunkler werden ein Indiz, daß der DST futsch ist??
Wäre echt nett, wenn mir einer mal zumindest einen Tipp geben würde.
Danke und vG, Burkhard
BID = 487318
darf ich die Forumsteilnehmer nochmals bitten, mir doch einen Tipp zu geben.
Könnte es doch der DST sein?
Danke & ein gutes Neues Jahr,
Burkhard
BID = 487403
Wicked Witch Gelegenheitsposter
Beiträge: 77 Wohnort: West of Oz
Miss mal die Spannungen für die Vertikale über C321 und C322, sowie Versorgung für DST C320 und RGB-E C324 (Achtung beide Spannungen >150V!)
Vielleicht ist "nur" die Vertikale hin und der geht auf Schutzschaltung.
Und was an C307 so kritisch sein soll, außer dass er einen Kurzschluss machen kann, weiss ich nicht, es sei denn ich habe hier das falsche Schaltbild. Da wäre C305 schon mehr Blicke wert. Und was "Kauf- und Austauscharien" betrifft; das lässt sich nicht immer vermeiden, und ist ein Risiko, dass nunmal zum Geschäft gehört. Die Alternative dazu ist häufig nur die zeitaufwendige Fehlersuche, die fundiertes Fachwissen und Messmittel wie Oszilloskop etc bedarf. Und sowas ist aus der Ferne kaum zu bewerkstelligen und artet in eine - um deine Wortwahl zu benutzen - "Hilfsorgie" aus.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 22 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180687122 Heute : 3016 Gestern : 12674 Online : 421 29.3.2024 8:55 13 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4.62 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0179309844971
