Gibt es noch E27 aus Porzellan ?
Im Unterforum Historische Technik - Beschreibung: Geräte, Bauteile, Installationen aus alter Zeit.
Serverzeit: 18 4 2024  16:01:46      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Historische Technik        Historische Technik : Geräte, Bauteile, Installationen aus alter Zeit.
Suche nach: e27 (421)
BID = 476203
Draht
NAbend Gemeinde,
Bin dabei solch einen alten Lampenkopf zu restaurieren.
Hier noch angebaut:
Keine Links zu Werbeschleudern - Um die Grafik passend zu verkleinern > paint verwenden! - tinypic.com
Hier liegt er schon bei mir:
Das Teil hat einen Sturz aus 3m Höhe etwas beschädigt überstanden.
Fassung und Glasei zerbrochen.
Drossel hatte Wetterschäden.
Jetzt werfen sich zwei Fragen auf:
Gibt es noch Glühobstfassungen E27 aus Porzellan und
für Gewinderohr-Montage (M10x1) ?
Wenn ja, wo ?
Und die andere: Kennt jemand die Bautype ?
Diese Lampe wurde etwa Mitte der 50'er in der DDR gebaut.
Das "Typenschild" befand auf der Innenseite des
Drosseldeckels. Ist aber (weil nur Stempel und uralt)
nicht mehr lesbar.
Wäre für Rat dankbar.
-Draht
Erst wenn die letzte Glühlampe für immer erloschen ist,
werden wir wirklich sehen, was uns verboten wurde.
Dieser Beitrag ist ein Spitzenprodukt des Kombinat VEB Wortmüllproduktion Falkensee
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Draht am 26 Nov 2007 21:57 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Draht am 26 Nov 2007 22:05 ]
BID = 476207
Kurzschlus
Wieviel Stueck brauchst?
BID = 476216
Draht
Hallo Kurzschlus,
Zwei reichen.
BID = 476276
Kurzschlus
Ich schau die naechsten Tage mal. Eine habe ich mit ziemlicher Sicherheit noch, ob noch mehr da sind, weiss ich jetzt nicht.
Bekommst dann eine PN.
BID = 476279
Das ist nicht Porzellan, sondern Keramik!
Gibts noch neu aus laufender Fertigung in beliebiger Stückzahl.
BID = 476316
Trumbaschl
Zu kaufen beisüielsweise unter www.manufactum.de
BID = 476317
Oder - zu einem Bruchteil des Preises - beim Elektrofachgeschäft um die Ecke...
BID = 476334
Draht
Gut, ich schau mich da mal um.
Besten Dank erstmal.
@sam2: Na klar - Keramik.
Auch ein Danke an Kurzschlus.
-Draht
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Draht am 27 Nov 2007 12:16 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Draht am 27 Nov 2007 12:19 ]
BID = 476378
GeorgS
sam2 hat am 27 Nov 2007 00:05 geschrieben :
Keramik ist der Überbegriff für alle gesinterten
Materialien auf Basis "Ton" (im weitesten Sinne).
"Keramik" ist demnach die schäbigste Blumenkachel
bis zum edelsten Meißner.
Das Elektroporzellan wird aus Steatit gebrannt
und heißt deswegen auch Steatitporzellan.
Georg
BID = 476414
Daß Keramik der Oberbegriff ist, weiß ich sehr wohl.
Ist auch ganz leicht zu merken, denn es verhält sich damit wie mit Leitung und Kabel...
Aber auch in der Elektrotechnik gibt es fein- und grobkeramische Erzeugnisse. Vulgo "Porzellan" und "Keramik".
Ich werde dieser Tage mal Fotos von E-27-Fassungen aus jedem der beiden Materialien machen und hier hochladen. Den Unteschied sieht selbst der Laie sofort!
BID = 476434
GeorgS
Hallo Sam2,
einmal Überbegriff und dann auf einmal der Begriff fürs "Grobe"?
Ich ahne was du meinst, einmal glasiert im Gegensatz zum
unglasierten Porzellan. Porzellan bleibt es trotzdem.
Der Begriff Porzellan definiert einen dichten Scherben und
helle Farbe (= kein Eisenoxid).
Georg
BID = 476457
ALF2000
@ Draht
Hübsches teil ^^
Hab ihc nicht wirklich in meiner sammlung die HQL/NAV variante...hab eher andere auch aus identischer zeit
jkeramikfassungen E27 kann sein dass ich eine identische wie sie dafuer gedacht ist haben müsste auf lager.. habe die mal bei ner aufloesung bekommen muesst ich nur mal guggn ob ich da an des lagerhuettchen rankomme die tage ( haengt von anderen ab )
gruß marc..
...TGL geltend bei mir ...
Ich uebernehme keinerlei haftung fuer meine buschstabenzauberei . wenn wem irgendetwas stoeren möchte kann er sich ber PN bei mir melden ^.^
[img]http://www.cosgan.de/images/more/schilder/039.gif[\img]
das alf
BID = 476658
Draht
Hallo Marc
An dieser Stelle noch mal Danke für den Link.
Meine Funzel steht drin.
Und daß man sich so extrem in Alter irren kann...
BID = 476769
Dreheisen
sicher E27? Quecksilberdampflampen gibt es auch in E40!
Gruß Dreheisen
Techniker/Management < 3/1 => Ein Land fährt an die Wand!!!
Es handelt sich bei obenstehendem um wohlgemeinte, private Tipps welche jedoch jegliche Haftung ausschliessen.
BID = 476802
ALF2000
ist ganz sicher ne E27 ich kenne die type. HQL/NAV 50/75(80)/125W gabs in E27 ... darueber ni E40 glaube bis 400W ( war die greoeßte die ich gehabt habe) darueber hnaus weiss ich das nicht
das alf
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 180919613   Heute : 4510    Gestern : 9237    Online : 549        18.4.2024    16:01
