Autor |
Fernseher von 1937 Suche nach: fernseher (10699) |
BID = 474564
yagosaga Gesprächig
Beiträge: 110 Wohnort: Braunschweig
z.Zt. ist in St. Petersburg einen Fernseher von 1937 zu haben, siehe
http://www.molotok.ru/item271743636......html
Der Apparat sieht m.E. jedoch so aus als ob die alte Bildröhre durch eine neueren Datums ersetzt wurde. Trotzdem interessant, wo unsere alten deutschen Apparate wieder auftauchen.
Schöne Grüße
Eckhard
Richtige Fernseher haben Röhren. |
BID = 474582
sam2 Urgestein
Beiträge: 35330 Wohnort: Franken (bairisch besetzte Zone)
Tja, sowas nennt man wohl Beutekunst...! |
BID = 474586
elektrolurch Gesprächig
Beiträge: 183 Wohnort: Heidelberg
den haben die Russen damals als Reparationen geräubert. 250.000 Rubel, nicht schlecht der Specht!
Würde mich nicht wundern, wenn da auch mal eine alte A4-Rakete auftaucht für Selbstabholer (wegen der hohen Versandkosten) oder was die Russen sonst noch von uns haben.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: elektrolurch am 21 Nov 2007 23:44 ]
BID = 474589
Racingsascha Schreibmaschine
Beiträge: 2247 Wohnort: Gundelsheim
Waren die Bildröhren damals noch so lang, dass man den Fernseher vertikal aufgestellt hat und einen Spiegel schräg drüberbaut um "gscheit" fernsehen zu können? Oder hat das einen anderen Grund?
Fnord schläft nie.
BID = 474590
TAB Schriftsteller
Beiträge: 571 Wohnort: rot-grünes Irrenhaus an der Weser
Moin,
naja, Reparation ist in dem Zusammenhang ein sehr dehnbarer Begriff....
"Fritz, Du Urrri?!" Die einen haben eben Wasserhähne aus der Wand gerissen, mit dem Hammer in die nächste Wand reingekloppt, aufgedreht - und waren pottsauer, weil da kein Wasser kam, andere haben eine Bahnhofsuhr abmontiert, zum Uhrmacher gebracht und verlangt, daß der jetzt 10 kleine davon macht, und wer Zugang zu Transportkapazitäten hatte, ließ halt noch ganz andere Sachen mitgehen.
Bei der Schlitzohrigkeit und dem Basteltrieb mancher Angehöriger des großen Brudervolkes würde es mich aber auch nicht wundern, wenn da nur noch das Gehäuse von der Fernseh-GmbH ist...
LG
TAB
[ Diese Nachricht wurde geändert von: TAB am 21 Nov 2007 23:49 ]
BID = 474595
sam2 Urgestein
Racingsascha hat am 21 Nov 2007 23:46 geschrieben :
Das hast Du auf Anhieb richtig erkannt!
Zumindest bei Geräten mit diesen "größeren" Bilddiagonalen gibg es damals nicht anders.
Aber in Anbetracht dessen ist die Spiegellösung doch sehr elegant gelungen! Erst mal draufkommen...
BID = 474600
es gab mal in den 50er Jahren den Versuch, die Röhrenlänge dadurch zu kürzen, dass der Röhrenhals hinter der teilbaren Ablenkeinheit seitlich "abgeknickt" war und daher die "Elektronenkanone" und die Bauteile für die damals übliche, magnetische Fokussierung nicht zur Baulänge beitrugen. Der fokussierte Elektronenstrahl wurde vor der Ablenkung durch einen Magneten "geradegebogen". Irgendwie gab das aber nix. Jedenfalls war die Bildröhre in einer uralten Funkschau so abgebildet, es könnte aber auch die April-Ausgabe gewesen sein.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: elektrolurch am 22 Nov 2007 0:23 ]
BID = 474661
stego Schreibmaschine
| Waren die Bildröhren damals noch so lang, dass man den Fernseher vertikal aufgestellt hat und einen Spiegel schräg drüberbaut um "gscheit" fernsehen zu können? Oder hat das einen anderen Grund? |
ca. 40°-45° Ablenkwinkel...mehr ging wegen der Verzerrungen und der mechanischen Stabilität seinerzeit nicht.
Da kannst Dir ausrechnen, wie lange das "Rohr" dann war!
Heutige BiRö haben 110° Ablenkwinkel...
stego
BID = 474694
yagosaga Gesprächig
stego hat am 22 Nov 2007 09:55 geschrieben :
ca. 40°-45° Ablenkwinkel...mehr ging wegen der Verzerrungen und der mechanischen Stabilität seinerzeit nicht. |
Hier ist eine Abbildung eines ähnlichen Gerätes von innen zu sehen:
http://www.drm-berlin.de/uebersicht/museum/2007/2007.html
Übrigens, der russische D6 scheint mir nicht mehr die originale Bildröhre zu haben. Was da als Bildschirm zu sehen ist, gehört m.E. zu einer Bildröhre aus den 1950er oder 1960er Jahren. Der Apparat ist vermutlich verbastelt, um später auch noch ein Bild wiedergeben zu können.
Schöne Grüße
Eckhard
[ Diese Nachricht wurde geändert von: yagosaga am 22 Nov 2007 12:25 ]
BID = 483372
faustian.spirit Schreibmaschine
Beiträge: 1388 Wohnort: Dortmund
Den Versand der A4 hat man damals wohl anders geregelt
Angeblich gab es allerdings Probleme weil die Dinger dauernd leergesoffen wurden....
BID = 496979
alpha-ranger Schreibmaschine
Beiträge: 1517 Wohnort: Harz / Heide
Es gab aber auch Bildröhren für Video-Türsprechanlagen, die zur reduzierung der Bautiefe geknickt waren.
Hab so ein Ding nur auf Bildern gesehen, muß aber funktioniert haben.
mfG.
Wie der alte Meister schon wußte: Der Fehler liegt meist zwischen Plus und Minus. :-)
Und wenn ich mir nicht mehr helfen kann, schließ ich Plus an Minus an.
BID = 496989
Beiträge: 36016 Wohnort: Recklinghausen
Die Bildröhren für Türsprechanlagen und Taschenfernseher sind anders aufgebaut als herkömmlihe Bildröhren.
Das Bild wird auf eine schräg in der Röhre sitzenden Fläche geschrieben. Der Kolben ist klar.
http://www.taschenfernseher.de/doku/funkschau-sony4zoll.gif
http://www.taschenfernseher.de/bilder/sony-flat.jpg
BID = 496999
Wofür braucht denn sowas eine "Videobandbreite von 16MHz"?
BID = 497282
16 Mhz ist für eine SW-Bildröhre jederzeit möglich.
Es dienen diese techn. Daten nur zur Abrundung des Produktes.
Meist waren dort nur einfache Videokameras angeschlossen.
Es gibt keine Lochmaske etc., man kann ein komplettes TV-Bild auch in Briefmarkengröße darstellen, wen der Strahl fein genug ist.
mfG.
BID = 498102
yagosaga Gesprächig
alpha-ranger hat am 3 Feb 2008 23:41 geschrieben :
16 Mhz ist für eine SW-Bildröhre jederzeit möglich. |
Nicht für alle. Ich habe eine MW36-24, die schafft noch nicht einmal 4 MHz Auflösung (bei 25i und 626 Zeilen). Aber mit guter Fokussierung sind 16 MHz sicher drin.
MfG.
