Autor |
PEN aufteilung in Österreich Suche nach: pen (4416) |
BID = 455451
ego Inventar
Beiträge: 3093 Wohnort: Köln
An die Kollegen aus Österreich, der Rest darf natürlich auch weiterlesen
Auf einer Webseite aus Österreich:
http://www.mehler.at/deutsch/service/netzformen.htm
Ist die hier gezeigte PEN aufteilung zur besseren Erderwiderstandsmessung dort von der ÖVE empfohlen, oder handelt es sich um eine freie Interpretation des Zeichners?
In DE muss schliesslich genau andersherum verfahren werden und der N von der PEN Schiene abgezweigt werden, was mir auch als wesentlich logischer erscheint. |
BID = 455491
Surfer Inventar
Vielleicht wegen der Umgeheung eines schwebenden Sternpunkts?
gruß Surf
BID = 455510
sam2 Urgestein
Beiträge: 35330 Wohnort: Franken (bairisch besetzte Zone)
Na, wo sind sie denn, unsere Ösis?
Soweit mir bekannt, ist das tatsächlich die offizielle Version in A (und zumindest teilweise auch in der Schweiz).
Und das ist auch gut so!
Denn dort errichtet man TN-Systeme stets mit ausreichendem Anlagenerder. Die Verbindung zum PEN ist also sozusagen nur "die Verbesserung der Schleifenwiderstands eines TT-Systems".
Insofern sinnvoll und ME deutlich besser als die meisten der hierzulande üblichen Varianten.
BID = 455512
baum-max Gesprächig
Beiträge: 142 Wohnort: Wien
Da simma schon
Ja, das ist die offiziell empfohlene Variante durch die TAEV. Inwieweit das auch in den ÖVEs steht, weiss ich momentan nicht, vielleicht find ich dazu ja noch was.
grtz
BM
BID = 455539
baum-max Gesprächig
Habs gefunden in der ÖVE/ÖNORM E 8001-1-10.1.2, Bild 10-1-c .
TN-C-S -Aufteilung wird mit PEN-N-PE vorgegeben.
grtz
BM
BID = 455598
shark1 Inventar
Beiträge: 4878 Wohnort: DACH
Da in AT eigentlich immer ein TT-System errichtet wird, das nur im HAK oder im unteren Anschlussraum des Zählerschranks (sehr selten) zu TN-C-S gemacht wird, ist es in den meisten Fällen nicht kritisch wenn die PEN-PE Brücke brechen sollte, denn dann wird aus TN-C-S einfach nur TT. Da sowieso für alle Endstromkreise RCD's eingebaut werden, ist TT dann auch nicht kritisch.
Meist erfolgt die PEN-Aufteilung sowieso im HAK und dort auf einer Klemme!
Um das Problem ganz zu Umgehen mache ich meist nur eine PEN-Klemme, an die ich alle N und PE Leiter anschließe!
Wenn ich nur eine Leitung-J 4x?mm² hätte mit nur einem PEN ohne PA-Stützung, würde ich auch die deutsche Version anwenden!
Shark1
BID = 455762
Trumbaschl Inventar
Beiträge: 7558 Wohnort: Wien
Sehe ich nicht ganz so... zumindest in WIen werden Neuanlagen seit 1998 üblicherweise genullt, allerdings wie erwähnt mit lokaler PEN-Stützung die den TT-Erder ersetzen kann. Die PEN-Aufteilung erfolgt üblicherweise im HAK, dort wird der ankommende PEN auf eine Klemme mit 3 Klemmstellen geführt, abgehend N und PE.
BID = 455870
shark1 Inventar
Ja aber die lokale PEN-Stützung wird eigentlich immer so ausgeführt, dass bei einem Bruch der PEN-PE-Brücke ein TT-System entsteht, bei dem (bis auf die Hauptleitung) alle Abschaltbedingungen eingehalten werden oder?
Und TN-C-S mit Aufteilung irgendwo nach dem HAK ist äußerst selten, bis auf die beiden von mir installieren Anlagen habe ich noch nie eine gesehen (schon verlegte 4-Aderige Kabel (NYY-O) zwangen mich dazu). Bevor jetzt alle sagen, dann man einen Blauen nicht als PEN verwenden darf, in AT ist das mit Markierung in Altanlagen erlaubt.
MFG.
Shark1
BID = 455925
Trumbaschl Inventar
| Ja aber die lokale PEN-Stützung wird eigentlich immer so ausgeführt, dass bei einem Bruch der PEN-PE-Brücke ein TT-System entsteht, bei dem (bis auf die Hauptleitung) alle Abschaltbedingungen eingehalten werden oder? |
Korrekt.
Allerdings soll in einigen wenigen Bundesländern in kleinem Umfang klassisch genullt worden sein, ja ein leider verschollenes Mitglied aus Purkersdorf hat berichtet, daß die klassische Nullung in A bis 1991(!) zulässig war.
Leider weiß ich nicht von welchen Bundesländern die Rede war, vage spukt mir Kärnten in der Erinnerung herum. Vorarlberg müßtest ja du wissen.
BID = 456035
shark1 Inventar
Also ich habe hier schon viel mist gesehen, aber klassische Nullung noch nie hier in AT, obwohl hier die deutsche Grenze keine 2km entfernt ist.
Obwohl ich nicht genau weiß was mir lieber ist:
Schutzklasse 0 bzw. TT mit Erdungswiderständen bis ins unendliche oder klassische Nullung
Erlaubt war es sicher, denn ich habe hier einen Seyr-Rösch von 72 in dem erklärt wird wie man klassisch Nullt!
Shark1
BID = 456066
sam2 Urgestein
Kärnten - klar!
Kamen ja auch nur die Haider-Sezessionäre in Frage...
Wie war das gleich mit dem Moscheen-Verbot?
BID = 456216
Trumbaschl Inventar
Meine Erinnerung an den damaligen Beitrag ist nur mehr ganz düster, aber im Hinterkopf habe ich als Nullungsgebiete KELAG, Salzburgwerke und Illwerke. Kann ich aber beim besten WIllen nicht beschwören. Ein ehem. Studienkollege hat angeblich im Haus in Niederösterreich noch heute überall klassische Nullung.
BID = 456255
shark1 Inventar
Ah!! Illwerke
Da wede ich mal meinen Kollegen fragen, der arbeitet schon seit 20 Jahren im Illwerkegebiet.
Shark1
