Autor |
Fehlerstrom bei Teichpumpe |
BID = 446352
rarido Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: Dortmund
es handelt sich bei meinem Problem um eine Teichpumpe (230 V), die einen Fehlerstrom erzeugt.Es wird bei Betrieb der Pumpe nach ca 2 bis 3 Sekunden der FI ausgeloest. (Keine Ausloesung des LS). Wenn ich L und N gegeneinaander tausche (schwarz auf blau)loest der FI nicht aus. Wer hat eine Loesung fuer dieses Problem ?
Viele Gruesse
rarido |
BID = 446354
Beiträge: 36016 Wohnort: Recklinghausen
Neukauf einer Pumpe ohne Isolationsfehler?
Die Sicherheits- sowie die VDE Vorschriften sind zu beachten, im Zweifelsfalle grundsätzlich einen Fachmann fragen bzw. die Arbeiten von einer Fachfirma ausführen lassen. |
BID = 446355
clembra Inventar
Beiträge: 5404 Wohnort: Weeze / Niederrhein
Da wird wohl eine hochohmiger Verbindung zwischen einem Pol und dem Schutzleiter sein. Wenn dieser Pol L ist fließt ein Strom, der den FI zu fall bringt, da eine Spannung von 230V an dieser Verbindungsstelle anliegt. Werden L und N getauscht liegt N an dem Fehler an, was bedeutet, dass kaum noch ein Strom fließt, da die Spannung zwischen N und PE ungefähr bei Null zzgl. Spannungsfall in den Leitungen liegt.
Edit nach dem Backup: Reparieren kann man da meist nichts.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: clembra am 28 Jul 2007 17:06 ]
BID = 446367
Oertgen Schreibmaschine
Beiträge: 1111 Wohnort: Duisburg
BID = 446383
Surfer Inventar
Yip-Teichpumpen sind ein Fall für die Entsorgung im Fehlerfall.
Gruß Surf
BID = 446391
...ja, weg und neu
...das Problem wurde ja mal schnell gelöst
BID = 446396
sam2 Urgestein
Beiträge: 35330 Wohnort: Franken (bairisch besetzte Zone)
Oder - falls Pumpe jünger als zwei Jahre - ab damit zum Verkäufer und reklamieren!
BID = 446426
perl Ehrenmitglied
Vielleicht ist auch nur das Kabel abgesoffen und jetzt befindet sich Wasser im Klemmenkasten.
BID = 446460
Lightyear Inventar
Beiträge: 7911 Wohnort: Nürnberg
Häufige Ursache derartiger Störungen sind auch leichte Schmauchspuren am Stecker (mal im Betrieb nass geworden...).
Diese Schmorprodukte sind oft leitfähig und führen dann ggf. zu einem Auslösen des vorgeschalteten Fehlerstromschutschalters
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
BID = 446463
Die üblichen Teichpumpen haben keinen Klemmenkasten.
Das ganze ist komplett in Kunstharz vergossen, eine Reparatur auf der elektrischen Seite ist nicht vorgesehen.
BID = 446469
zunaechst mal vielen Dank fuer die kompetenten Antworten.
Also: Die Pumpe entsorgen ist natuerlich Bloedsinn, da es sich um eine "Oase Atlantis 200" handelt, die 900 Euro kostet. Garantie ist abgelaufen.
Zur weiteren Info: Die Pumpe ist nicht mit einem Stecker, sondern mittels einer Gelmuffe (IP68) angeschlossen. Einen Klemmkasten an der Pumpe gibt es nicht. Die Leitungszufuhr an der Pumpe erfolgt mittels einer Verschraubung. Die Gelmuffe ist innen absolut trocken. Die Zuleitung ist weder bauseits (wird ueber EIB geschaltet), noch pumpenseitig defekt. Habe eine Fremdzuleitung getestet mit dem gleichen Ergebnis.
Gruss
rarido
BID = 446472
sam2 Urgestein
Das ist nicht Blödsinn, sondern bei defekten und nicht reparablen Produkten - noch dazu derart sicherheitskritischen - die einzig sinnvolle Lösung!
Da ich das Fabrikat nicht kenne:
Sende die Pumpe an den Hersteller mit der Bitte um Kulanzaustausch (falls sie noch nicht zu alt ist).
Eventuell ist sogar eine Reparatur im Werk möglich.
P.S.
Daß der Hersteller 3 Jahre Garantie gewährt, hast Du berücksichtigt?
Wie alt ist die Pumpe denn genau?
BID = 446474
DMfaF Inventar
Beiträge: 6670 Wohnort: 26817 Rhauderfehn
@ sam2
Info: Oase ist der führende Hersteller für Teichprodukte aller Art. Habe selber genug davon an meinem Teich verarbeitet.
@ rarido
Ich würde mich mal mit Oase in Verbindung setzen, wegen Kulanz. Habe von einem Bekannten gehört, daß sie nicht so kleinlich sein sollen.
Bernd
BID = 446481
Lightyear Inventar
Das kann ich bestätigen:
Der Oase-Service ist (so er denn in die Puschen kommt) ausgezeichnet und großzügig.
Selbst Ersatzteile, welche nicht offiziell mehr lagern werden beschafft. In meinem Fall wurden seitens Oase so lange Vertragshändler angerufen, bis sich das Teil in einem verstaubenden regal gefunden hat. Die Übergabe hatte dann fast konspirative Züge: Auf dem Parkplatz eines Baumarktes traf ich einen Aussendienstmitarbeiter des Unternehmens, der mir das Teil dann kostenlos überliess...
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
BID = 446484
Wie gesagt, die Garantie ist abgelaufen. Die Pumpe ist 3 1/2 Jahr alt.
Sicherheitstechnisch sehe ich da nicht das ganz grosse Problem, da der FI (30 mA)ja korrekt arbeitet. Es ist kein Badeteich. Der Teich ist aus Beton und es sind Fundamenterder verbaut. Die Wassereinspeisung erfolgt über Kunststoffleitungen. Die Elektrounterverteilung ist nur für die Teichsteuerung da, also keine weiteren Fremdlasten.
Gruss
rarido
