Sony TV KP 41S5 Rückpro
Reparaturtipps zum Fehler:
Serverzeit: 10 9 2024  09:49:32      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
TV Sony KP 41S5 Rückpro
BID = 440228
Enduroreiter
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Sony
Gerätetyp : KP 41S5 Rückpro
Chassis : RE2,SCC-N60CA
brauche dringend mal Hilfe von Euch.
Beim Sony KP 41S5 läuft Kühlflüssigkeit aus.
Bisher habe ich eine Undichtigkeit an der Ausgleichsblase der blauen Röhre festgestellt. Leider kenne ich den Aufbau und die Abdichtung nicht. Kann mir jemand sagen wo ich die neue Dichtung bekomme? Evtl. die Bestellnummer. Wie wird die Kühlflüssigkeit aufgefüllt?
Gibt es eine Zeichnung über den Aufbau der Abdichtung?
Welche Kühlflüssigkeit sollte ich verwenden und wo bekomme ich diese?
Viele Fragen aber ich bin für jegliche Informationen dankbar.
Danke Jens
Hallo Enduroreiter
BID = 440243
Enduroreiter
Nun versuch ich es nochmal mit den Bildern.
BID = 440245
Enduroreiter
Da das geklappt hat noch mehr Bilder.
BID = 440255
yehti
Moin!
Als Kühlflüssigkeit nehme man ein Gemisch aus 80 % Ethylenglycol und 20 % Glycerin.
Bei der Gelegenheit sollte die Kühlflüssigkeit gleich auf Trübung geprüft werden.
Vielleicht hilft das weiter:
https://forum.electronicwerkstatt.d.....l.pdf
Gruß Gerrit
SIE sagen, ich wäre VERRÜCKT!
SIE sagen, ich wäre WAHNSINNIG!!!
Ja, was soll ich dazu sagen...?
SIE haben recht!
Ottokar Funkenspotz aka MEGAVOLT
BID = 441302
Enduroreiter
Gruß Gerrit
Hallo Yehti,
danke für Deine Antwort. Denke aber das die Zeichnung nicht zu meiner Röhre passt. Wie auf den Bildern zu sehen hat diese oben ein Ausgleichssäckchen. In diesem Säckchen dehnt sich die Flüssigkeit aus. An meiner Röhre ist die Abdichtung defekt und ich brauche dringend einen Dichtungssatz und eine Anleitung wie ich danach wieder Flüssigkeit auffüllen kann.
Danke Jens
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Enduroreiter am  5 Jul 2007 21:00 ]
BID = 441335
abraham
Ich habe bis 2003 bei Sony gearbeitet , unter anderen für den Inhome Service Rhein Main zuständig gewesen , in klartext Reparaturen von Rückprogeräten vor Ort , also auch KP41S4/5
Der Beschriebene Schaden ist unwiderruflich , es gibt weder Kühlflüssigkeit noch den Ausgleichsack noch einen Dichtungssatz als Ersatzteil nur die Bildröhre komplett mit allen Anbauteilen .
es kann sein das ich noch Restbestände im alten Lager habe , weiss aber nicht ob da noch eine Blau-Röhre dabei ist , wenn ja bin ich froh wenn ich die aus den Füssen bekomme ( zum hauptsach weg Preis )
im bedarfsfalle bitte eine Mail an     winni (äht) zazie-info.de (automatisch editiert wegen spamgefahr)    senden
BID = 441359
Enduroreiter
Hallo abraham,
danke und toll das Du geschrieben hast.
Habe Dir eine Mail geschrieben.
Kannst Du mir sagen wie ich die Hochspannungskabel aus dem DST oder Splitter bekomme um die Platine heraus zu nehmen?
Bis bald Jens
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Enduroreiter am  6 Jul 2007  0:11 ]
BID = 441705
Enduroreiter
Hallo abraham,
Kabel am Splitter und Focusverteiler ist raus, Platine raus und mit Zahnbürste und Spühlmittelwasser gereinigt. Nur Zähneputzen fällt nun aus. Dank neuer aus dem Schrank doch noch gesichert.
Verdächtige Elkos gewechselt.
Wie würdest Du mit den Dioden verfahren?
Die D511 eine RGP10G ist tot. Gehäuse aufgesprengt. Welchen Vergleichstyp kann ich da noch verbauen?
Dann habe ich da noch die D507 das ist eine EL1Z-V1 diese kann ich mit dem Multimeter auf Durchgang ok prüfen. Soll ich die trotzdem wechseln? Um diese war es vor der Reinigung verdächtig schwarz.
Was schlägst Du zu den Elkos vor? Sollen alle wo die Beinchen in der Soße standen raus oder nur die sichtlich angegriffenen?
Widerstände um die es vorher schwarz war, welche aber die Werte noch zeigen können die drin bleiben? Oder sind die von dem Zeug Strukturell beschädigt und profilaktisch mit zu erneuern?
Weiterhin ein schönes sonniges Wochenende
Danke bis bald.
Jens
BID = 441859
abraham
Ich hatte schon eime Mail geschrieben , aber hier nochmal kurz eine zusammenfassung für die Mitlesende Gemeinschaft .
Der TV muss eigentlich auch erst mal ohne Kühlflüssigkeit laufen , etwas unscharf und so zum probieren sagen wir 30 Minuten nicht überschreiten , zuerst muss der Dreck von der Platine .
Es handelt sich um ein prozessorgesteuertes Gerät , der diese Kriechströme als Fehler erkennt und somit in " Protect " geht .
Empfehlenswerterweise Platine ausbauen und dann unter Dusche damit und mit einer Zahnbürste den Schmutz runter reiben , evtl etwas Pril Wasser dazu nehmen .
Platine dann 2 - 3 Tage in der Sonne oder im Heizungskeller trocknen .
Bauteile die in der Flüssigkeit gestanden haben prüfen und ersetzen .
das Anodenkabel des Zeilentrafos wird so freiwillig nicht rausgehen .
Ausbau wie folgt und zwar am HS-Splitter ( nicht am Zeilentrafo )
Kabel etwa 1 cm in den Splitter drücken ( nicht ziehen ) Kabel ungefähr 180° im Splitter drehen , ein bischen vorsichtig hin und her ruckeln bis es freigängig ist und dann locker rausziehen .
Bitte Beachten : Sony verwendet manchmal Teile die nur gegen Orig Ersatzteile ersetzt werden können , im bedarfsfalle FRAGEN !
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 18 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 181989249   Heute : 1275    Gestern : 5731    Online : 86        10.9.2024    9:49
1 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 60.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
