Schaltnetzteil im eigenbau
Serverzeit: 24 8 2026  11:12:08      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: schaltnetzteil (2954)
BID = 427187
guich
Hey Leute ich wollte euch als allerserstes mal im Forum begrüßen ich bin nämlich neu hier!
Also, wie der Titel schon sagt möchte ich mir ein Schaltnetzeil bauen, brauch allerdings noch n schaltplan dafür.
primär: für 230V ac (kondensatoren und B4 hab ich) dafür müsstet ihr mir noch die transistoren veraten (sollten auch welche sein dies billig beim reichelt gibt, wenns is kann ich ja mehrere paraleschalten)
sekundär: 12V und so 20-30 oder 40 Ampere also schon einiges
Feritkern vorhanden Lochrasterplatine auch genauso wie kühlkörper und draht(allerdings nich für 40 A da hab ich nur 1,25er cu lackdraht aber den kann man ja auch paralelschalten)
[ Diese Nachricht wurde geändert von: guich am  5 Mai 2007 23:04 ]
BID = 427190
high_speed
http://www.gb97816.homepage.t-online.de/projekte.htm
-> http://www.gb97816.homepage.t-online.de/40a_snt.htm
-> http://www.gb97816.homepage.t-online.de/download/60a_sntdok.zip
-> http://www.gb97816.homepage.t-online.de/download/60a_sntsof.zip
und
http://www.gb97816.homepage.t-online.de/download/projekt_snt.pdf
[ Diese Nachricht wurde geändert von: high_speed am  5 Mai 2007 23:18 ]
BID = 427197
guich
sorry war leider nicht das was ich erwartet hab.
ich hät was einfaches schlichtes erwartet mit wenig drum herum und einfach nur dem schaltplan
(aber danke trotzdem auch wenns mir nicht sonderlich weitergeholfen hat )
BID = 427198
Das letzte der verlinkten Netzteile ist wegen fehlender PFC sowieso nicht mehr zulässig.
Bei den anderen habe ich nicht nachgesehen, aber ich fürchte, daß es da genauso aussieht.
BID = 427206
Also den Schaltplan für ein Schaltnetzteil das mal so locker eben 30A auf die Beine stellt,das ganze mit ein paar wenigen billigen Reichelt-Bauteilen auf einer Lochrasterplatine ohne größere Vorkenntnisse zum zusammenbrutzeln hätte ich auch gern
Los,raus damit! Und die Lochmasterdatei bitteschön gleich mit dazu
BID = 427210
Ja, die Anfrage und die Reaktion auf die von high_speed gegebenen Links hat schon etwas von der Leserzuschrift, die ich vor sehr sehr langer Zeit mal in einer Fachzeitschrift las:
Können Sie nicht mal die Bauanleitung für ein Radargerät bringen ?
Aber eins mit billigen Transistoren !
BID = 427220
wl3367
guich hat am  5 Mai 2007 23:02 geschrieben :
primär: für 230V ac
Was spricht denn hier gegen die Verwendung eines einfachen PC-Netzteils ? Die gibt's fix und fertig zu kaufen.
BID = 427247
guich
Kleinspannung hat am  6 Mai 2007 04:15 geschrieben :
Die platine is für die primär! die kann man mit lötzinn verstärken schon klar das man keine 30 A über so ein ding lassen kann!! außerdem braucht man die transistoren sowieso nur für die primär seite!
Ich könnt se mir zwar wirklich umsonst vom schrott holen nur will ich mir ein schaltnetzteil selbst bauen, einfach aus spaß an der freud und am basteln
BID = 427249
wulf
hallo,
hast du denn das wissen und vor allem die erfahrung für sowas? ich will ja nicht pessimistisch sein, aber ein analoger regelkreis der solche leistugnen ausregeln muss, ist definitiv nicht mehr trivial.
ich hab schon einige schaltungsentwürfe gemacht, aber alle wieder verworfen.
schon die normalen step up, und step down converter sind nicht ganz einfach. aber da kann nicht so viel schief gehen, da es meistens um ungefährliche spannungen geht.
daraus lese ich, dass du nicht besonders viel erfahrung hast (soll nicht beleidigend gemeint sein).
lötzinn eignet sich nicht gut, um leiterbahnen zu verstärken. besser man lötet kupferdrähte drauf.
also mein tipp:
versuchs mal mit dc/dc wandlern im kleinspannungsbereich.
aber auch da ist vorsicht geboten. jedenfalls sag ich das seit mir ein mosfet explodiert ist und dessen splitter im zimmer rumgeflogen sind.
mfg wulf
[ Diese Nachricht wurde geändert von: wulf am  6 Mai 2007 11:55 ]
BID = 427252
guich
also mein tipp:
Was isn da dabei wenn ich nen schaltplan nachbaue???!!
BID = 427254
Lötfix
Um sich mit der Technik vertraut zu machen würde ich mit DC-DC-Wandlern beginnen, später dann PC-NT nehmen und die Sekundärseite entsprechend modifizieren. Besonders wenn man genug Bastelmaterial vom Schrott hat. Das wird man auch brauchen weil leicht was abraucht oder Elkos platzen. Reparaturerfahrung an defekten PC-NT sammeln, das hilft dann bei der eigenen Schaltung, mit dem Unterschied, daß das PC-NT ja schon mal funktioniert hat.
Ein ausreichend leistungsfähiger Trenntrafo ist für solche Basteleien Vorraussetzung.
mfg lötfix
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Lötfix am  6 Mai 2007 12:09 ]
BID = 427260
guich
Am Trenntrafo solls nich liegen der meiner hat 2,6 KVA
Edit: könntet ihr jetzt bitte mal einen schaltplan liefern?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: guich am  6 Mai 2007 12:28 ]
BID = 427264
guich hat am  6 Mai 2007 11:39 geschrieben :
Das ist prinzipiell lobenswert!
Doch:
1. Lass die Finger von primärgetakteten Netzteilen! Dazu braucht es eine Menge Erfahrung und Wissen über die Gefahren. Ein kleiner Fehler hier kann tödlich sein.
2. Versuche nicht gleich besser zu sein als ein Massenprodukt.
3. Mach' die ersten Experimente mit kleinen Leistungen bis 10 Watt. Das ist schon kompliziert genug.
BID = 427270
guich
Was heißt hier ersten projekte??
wieso denn wenn man immer ausschaltet während man bastelt (und vorher noch die caps entlädt) was soll denn dann passieren ???
[ Diese Nachricht wurde geändert von: guich am  6 Mai 2007 12:49 ]
BID = 427274
Und wie willst du an einem ausgeschalteten Gerät etwas messen?
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 4 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 192683528   Heute : 4648    Gestern : 8046    Online : 459        24.8.2026    11:12
