Marantz Receiver Tuner Verstärker Radio 2285B Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - HIFI-Geräte - Beschreibung: Reparaturen an Stereoanlagen, CD-Player, Tuner, Verstärker, Car-HIFI
Receiver Marantz 2285B |
Problem gelöst
BID = 425906
Telepeter Gerade angekommen
Geräteart : Receiver
Hersteller : Marantz
Gerätetyp : 2285B
Liebe Gemeinde,
ich habe einen Marantz 2285B geschenkt bekommen, ein 30 Jahre altes Kult-Gerät mit 2 * 85 W RMS. Er lief auch ein paar Tage sehr schön, jetzt habe ich leider folgendes Problem: Das Lautsprecher-Relais zieht nach dem Einschalten nicht mehr an. Brückt man die Kontakte mit jeweils 500 Ohm, liegt am Kopfhörerausgang ein einwandfreies Signal auf beiden Kanälen, die Endstufe hat es also offensichtlich nicht gehimmelt. Der Fehler scheint in der Einschaltverzögerung/Schutzschaltung selbst zu liegen. Ich habe an dem Relais (gebaut für 24 V) konstant 3,5 Volt liegen, auch kurz nach dem Einschalten. Leider habe ich (noch) keine Schaltung, ist aber bestellt. Vielleicht trotzdem schon irgendwelche Ideen ?
Gruß Peter |
BID = 426314
Hallo an alle die es interessiert: ich habe den Fehler gefunden, der Gleichrichter, der für die Einschaltverzögerung/Schutzschaltung zuständig ist, ist in Durchlassrichtung hochohmig geworden, dadurch statt 40 V nur noch 30 V und das Relais zieht nicht mehr.
Es ist ein "Mittelpunktgleichrichter", also zwei Dioden in einem Gehäuse mit 3 Pins, in der Mitte die Kathoden.
Hersteller Sanyo, Bezeichnung DS131B (gibt es auch als DS132B mit den Anoden in der Mitte). Natürlich nicht mehr zu bekommen.
Kann mir jemand einen Tipp geben, was ich stattdessen nehmen kann, auch z.B. zwei einzelne Dioden ? Dürfte ja unkritisch sein.
Daten des DS 131B:
Part Number = DS131
Description = Silicon Rectifier
Manufacturer = Sanyo
V(RRM)(V) Rep.Pk.Rev. Voltage = 200
I(RM) Max.(A) Reverse Current = 10u
@V(R) (V)(Test Condition) = 200
@Temp. (°C) (Test Condition) = 25
I(FSM) Max.(A) Pk.Fwd.Sur.Cur. = 40
@t(w) (s) (Test Condition) = 10m
V(FM) Max.(V) Forward Voltage = 1.0
@I(FM) (A) (Test Condition) = 900m
I(O) Max.(A) Output Current = 900m
@Temp (°C) (Test Condition) = 60
Status = Discontinued
Package = SIP
Military = N |
BID = 428751
Hab jetzt jeweils 2 * 1N5059 genommen (200V, 2A). Passt und funktioniert.
Wenn Ihr Schaltpläne von Marantz-Geräten (und vielen anderen) braucht, schaut mal bei http://www.hifiengine.com vorbei. Geniale Seite !
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 17 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 9 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 187939752 Heute : 16862 Gestern : 17227 Online : 391 25.12.2025 21:20 25 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2.40 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0557260513306
