Autor |
Plexiglas beleuchten, aber wie am besten? |
BID = 413480
Chillin Stammposter
Beiträge: 203 Wohnort: Karlshuld
Ich habe vor eine Plexiglasscheibe so zu beleuchten dass ein motiv zu sehen ist, habe mir jetzt gedacht das motiv in das Plexiglas zu fräsen und die scheibe von oben, bzw. von der seite mit leds zu bleuchten, geht das???
wenn ja geht das auch mit milchigem plexiglas oder nur mit klarem?
oder gibts für mein vorhaben eine bessere methode?
die beleuchtung soll auf alle fälle mit leds sein!
(hoffe das is das richtige forum...)
BID = 413512
Racingsascha Schreibmaschine
Beiträge: 2247 Wohnort: Gundelsheim
ja das ist das richtige forum
klar das ist kein problem, fräse dein motiv in klares plexiglas (bei milchigem würde die beleuchtung das ganze plexiglas beleuchten) und mach in die ränder kerben in die du die LEDs reinsteckst/klebst. |
BID = 413516
Chillin Stammposter
Das is ja mal ne gute Nachricht, danke!
die kerben kann ich mir ja auch sparen wenn ich die leds in einen holzramen baue der außen rum kommt, oder?
BID = 413523
klar kein problem
BID = 413538
tsaphiel Inventar
Beiträge: 3480 Wohnort: Unterfranken (frei statt Bayern!)
Alternativ kannst du acuh Elektrolumineszenz-Folie verwenden.
Da kannst du das Motiv ausschneiden und das leuchtet dann vollständig direkt.
Aber mach ruhig mal Bilder wie das so aus sieht. Interessirt mich
Tsaph
Druff un D'widd!!!
BID = 413790
Chillin Stammposter
werds dann mal mit fräsen probieren, wenns fertig is mach ich bilder, kein proglem...
BID = 413827
Elektrikser Gerade angekommen
Beiträge: 14 Wohnort: Ingolstadt
Du kannst ja auch dünnes Plexiglas nehmen, dort eine Figur ein schleifen, sie mit einer LED-Farbe beleuchten und dann darüber die nächste Plexiglas-Schicht legen. Dort wieder etwas anderes rein schleifen usw. Bräuchtest aber relativ dünnes Material.
Da gäbe es ein Beispiel in einem anderen Forum...
Gruß Elektrikser
BID = 413856
wulf Schreibmaschine
Beiträge: 2246 Wohnort: Bozen
hallo,
ich hab das schon mal gemacht ... wenn man die leds stark genug nimmt, wird das richtig toll.
aber am rand wo keine leds sind, sollte man eine aluleiste in U form anbringen. das sieht dann nicht nur schön aus (wie ein bilderrahmen) sondern reflektiert auch noch einiges wieder zurück ins "bild".
ich kann ja mal ein foto machen.
mfg wulf
Simon
IW3BWH
BID = 414007
Chillin Stammposter
hab plexiglas mit 2mm da...
kan man das zweite plexiglas dann auch mit ner anderen farbe bleuchten? ich meine ohne dass die eine led farbe in das plexiglas mit der anderen farbe "strahlt"?
das mit dem u-Profil is ne gute idee, würd ich sagen!
da würden mich die bilder echt interessieren!
BID = 414010
Chillin Stammposter
also rausfräsen mit dem dremel hat ganz gut geklappt würd ich sagen, siehe bild...
auch wenn der schriftzug auf dem bild nicht so gut zu erkennen ist, sieht in echt besser aus
BID = 414352
nullus Gesprächig
HIER steht's beschrieben und bebildert. Sehr schönes Ergebnis wie ich finde.
BID = 414839
bigpuster Gesprächig
Beiträge: 108 Wohnort: Falkensee
Ich bin auch gerade dabei mir eine solche Plexiglasscheibe zu bauen.
Bei mir kommt der Schriftzug aber nicht sooo gut zur Geltung gegenüber dem Rest de Plexiglases, der ja auch ein wenig mitschimmert.
Mit was für einem Aufsatz schleift ihr die Figuren/ Buchstaben rein und wie tief sollte es sein? Ist die Tiefe überhaupt relevant?
BID = 414950
klar, das licht der leds fällt extrem flach auf den rand/oberfläche, sodass es (ja das schreibt man zusammen) totalreflektiert wird. deswegen kann man in lichtleitern licht leiten, da es nirgends rauskommen kann, außer an den enden .
| Mit was für einem Aufsatz schleift ihr die Figuren/ Buchstaben rein und wie tief sollte es sein? Ist die Tiefe überhaupt relevant? |
eigentlich isses egal wie tief du in das Material fräst, es sollte nur nich so tief sein das der fräsaufsatz unten rauskommt 1-2mm (je nach dicke des materials) reichen würd ich sagen.
BID = 415412
Chillin Stammposter
bei meinem dremel ist so ein "gravieraufsatz" dabei, der ist kegelförmig, läuft also vorne spitz zu, mit dem funzt das ganz gut bei mir
für größere Flächen kann man auch den "Drahtbürstenaufsatz" nehmen, mit ein bisschen übung wird das recht gleichmäßig...
BID = 415853
