Samsung Monitor PC Bildschirm Röhrenmonitor Syncmaster 900NF Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Monitor TFT - Beschreibung: Reparaturtipps - Reparatur-Probleme mit Monitor, Bildschirm, TFT, Flachbildschirm, LCD
Autor |
Monitor Samsung Syncmaster 900NF |
BID = 30344
bello Gerade angekommen
Beiträge: 9 Wohnort: Österreich
Geräteart : Monitor
Hersteller : Samsung
Gerätetyp : Syncmaster 900NF
Chassis : ???
FCC ID : ???
Kenntnis : Artverwander Beruf
Hallo Leute
Ich brauch euren fachkundigen Rat.
Bei dem Monitor war Ursprünglich die horizontale Ablenkstufe (der Ablenktransistor und ein Schutzwiederstand) defekt. Die Teile hab ich ausgetauscht und nun funktioniert der Monitor auch wieder, allerdings ist bei Auflösungen unter 1280 * 1024 das Bild am rechten Bildschirmrand verzerrt (am rechten Rand wird es gestaucht).
Bei 1280 * 1024 ist das Bild in ordnung. Der Transistor ist exakt der gleiche, der drinnen war (kein Vergleichstyp), beim Schutzwiederstand konnte ich den alten Wert nicht mehr exakt ermitteln (R480, falls jemand einen Schaltplan hat). Ich hab jedoch schon ein paar verschiedene Werte probiert, brachte aber keine Änderung (deshalb schliesse ich den Wiederstand als Ursache aus).
Kann mir jemand einen Tip geben, wie ich diese Verzerrung korrigieren kann???
mfg Wolfgang |
BID = 30346
Nachtrag:
Hab noch weitergetestet und bei einer Auflösung von 1024 * 768 ist das Bild generell an den seitlichen Rändern gestaucht. Irrgendwie ist die horizontale Ablenkung nicht gleichmässig, an den Rändern langsamer als in der Bildmitte.
Weis jemand, was da noch defekt sein kann oder wie man das Bild diesbezüglich justieren kann??
mfg Wolfgang |
BID = 30347
MichiK Neu hier
BID = 30371
Dennis aus dem Wald Stammposter
Beiträge: 202 Wohnort: Freiamt
sehr wahrscheinlich ist wie michi sagt noch ein Kondensator def. daher einfach mal alle in der nähe des hot prüfen und im zweifel tauschen!!!
Rechtschreibfehler dienen nur zur Ihrer unterhaltung!:-)
BID = 30594
Bone Gerade angekommen Beiträge: 10
R480 = 2,2 Ohm
Bone
BID = 30766
Danke für eure Hilfe und Tips.
mfg Wolfgang
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 14 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 181417562 Heute : 902 Gestern : 5490 Online : 280 6.6.2024 9:04 3 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 20.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0188529491425
