Notebook WICHTIG: TFT oder anderes Panel am PC oder sonstwie betreiben Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Monitor TFT - Beschreibung: Reparaturtipps - Reparatur-Probleme mit Monitor, Bildschirm, TFT, Flachbildschirm, LCD
WICHTIG: Notebook TFT oder anderes Panel am PC oder sonstwie betreiben |
Problem gelöst
BID = 380873
Beiträge: 36337 Wohnort: Recklinghausen
Geräteart : Flachbildschirm
Hersteller : Egal
Kenntnis : auch Egal
Messgeräte : Alles was die Hobbywerkstatt hergibt
Du willst ein Notebook TFT oder ein anderes LCD Panel aus einem Monitor, Laptop, Digitalkamera o.ä. am PC oder sonstwie betreiben und weißt nicht wie?
Auf diese Idee sind schon zig Leute vor dir gekommen, die Antwort ist daher einfach:
In einem Monitor ist nicht zum Spaß eine Platine drin! Es reicht also nicht aus, irgendwelche Leitungen an das Panel zu legen und schon erscheint ein Bild.
Genauso ist es nicht möglich, diese Elektronik mit Hobbymitteln mal eben selbst zu bauen. Die benötigten ICs sind nicht bei den normalen Händlern zu bekommen. Die Hersteller der ICs verkaufen dir die gerne... wenn du einige tausend davon brauchst.
Dann steckst du noch ein paar Monate Entwicklungszeit in das ganze, entwickelst die Firmware für das Gerät, und schon hast du einen Monitor der nur 10 mal so teuer ist, wie ein fertiger aus dem Laden der nebenbei besser ist.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 11 Aug 2008 6:25 ] |
BID = 578899
ALF2000 Schriftsteller
Beiträge: 824 Wohnort: Rathenow / Brandenburg
Hallöchen. mal eine information nebenbei.
Bei manchen panels ist das moeglich.
Alle diese die eine FPDI 1/2 schnittstelle haben (25 oder 31 pin)
bekannt sind diese meist als 10,4 oder 12,1 zoll.. gibt aber auch gelegentlich unterschiedliche zwischengroeßen ...
datenblatt ist vorrausgesetzt, bei mir war es ein
Torisan TM121SV-02L01
12,1" TFT panel...
und in verbindung mit einer handvoll drumherum ( steht alles im jeweiligem datenblatt drin )
kann man diese sorte panels verheiraten mit nem
TDA8707H
der TDA8707H ist imstande das VGA signal in 3x 6 bit digitale signale umzuwandeln...
habe selbst in der bietbucht allesmoegliche an defekten schirmen erstanden und damit mal ausprobiert, werde saemtliche panels noch anfangen damit umzufunktionieren.
habe selbst eien 12,1" er damit probeweise im betrieb. klar braucht man noch den inverter damit das panel beleuchtet ist. ansonsten kann man diese mischung betreiben bis 800x600 pixel bei 16,7 mio farben via VGA anschluss.
danke Mr.Ed fuers kurzzeitige freischalten. denke mancheinem hiflt das vielleicht weiter...
nachteil: der monitor schaltet ab bei groeßeren aufloesungen biz bleibt schwarz.
bildwiederholungsrate sollte 60HZ nicht ueberschreiten.
und das ganze schnickschnack gibts nicht mit dem ganzen drumherum wie OSD und dergleichen...
...TGL geltend bei mir ...
Ich uebernehme keinerlei haftung fuer meine buschstabenzauberei . wenn wem irgendetwas stoeren möchte kann er sich ber PN bei mir melden ^.^
[img]http://www.cosgan.de/images/more/schilder/039.gif[\img]
das alf
[ Diese Nachricht wurde geändert von: ALF2000 am 9 Jan 2009 20:14 ] |
BID = 935416
Kurzschluss-Kurt Neu hier
Beiträge: 27 Wohnort: HH
Hallo, und sorry, dass ich erst jetzt auf diesen Thread gestoßen bin.
Ich habe 2006 auch schon vergeblich nach einer brauchbaren (und bezahlbaren) Lösung gesucht. Inzwischen sind viele Winter ins Land geschneit, und der Segen des Fortschritts hat es schließlich möglich gemacht. Einfach mal in der eBucht (Einstellung: Weltweit) nach HDMI screen controller suchen, bzw. VGA screen controller, je nach dem, was es sein soll.
Da gibt es 3 - 4 Anbieter in China, die preisgünstige Display-Bausätze anbieten, einschließlich CCFL-Inverter, ohne LCD-Panel. Man muss den gewünschten Paneltyp angeben, dann legen sie ein passendes LVDS-Kabel dazu und programmieren den Scaler eigens dafür über das VGA-Port. Einer bietet auch einen USB/Serial-VGA-Adapter und Software zum selber Flashen an. Aber das ist wohl eher was für ausgekochte Spezialisten.
Ich hab ein paar 14,1 Zoll LCDs aus alten Laptops übrigbehalten, würde mir gern ein HDMI-Display für den Raspberry Pi damit bauen. Es werden auch Bausätze mit kräftigeren (Mehrröhren-) Invertern angeboten, damit kann man auch große Monitore "reparieren".
Viele Grüße,
Kurt
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 9 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 192668332 Heute : 7069 Gestern : 16879 Online : 596 22.8.2026 17:05 6 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 10.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0173170566559
