AEG Kaffee Ca Famosa 784 Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
Autor |
Kaffee AEG Ca Famosa 784 |
Fehler gefunden
BID = 379904
Schiffhexler Inventar
Beiträge: 5212 Wohnort: OB / NRW
Geräteart : Kaffeemaschine
Hersteller : AEG
Gerätetyp : Ca Famosa 784
S - Nummer : 24800407
FD - Nummer : PCN 950074008
Kenntnis : Komplett vom Fach
Hallo Kollegen
Bei dem Kaffeeautomaten läuft der Kaffee direkt in den Trester rein. Ab und zu kommt die Meldung, Reinigen. Gerät wurde öfters gereinigt. Ich habe oben den Deckel demontiert, kann aber nichts weiter entdecken. Habe innen altes Kaffeemehl entfernt. Die Mühle, die Pumpe läuft, er heizt auf, die Zugspule arbeitet. Leider konnte ich bei Procorner bis auf die Ex-Zeichnung nichts finden.
Hat einer von euch mit so einem Kasten Bekanntschaft gemacht und kann mir einen, oder auch mehrere Tipps geben für den Automat meiner lieben Nichte?
Grüße vom Schiffhexler
Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie behalten. |
BID = 380012
Gunslinger Gesprächig
Beiträge: 177 Wohnort: Herne
hallo erstmal,
auch ich habe dieses modell noch nicht in die finger bekommen, bei den modellen einiger mitbewerber allerdings ist ein solches verhalten auf eine undichtigkeit in der brühgruppe zurückzuführen.
meist defekter o-ring -- nur so ein gedanke
Murphys Law
Alles, was zusammengesetzt wurde, fällt früher oder später auseinander.
1. Alles fällt früher auseinander.
2. Es sucht sich den ungünstigsten Zeitpunkt dazu aus. |
BID = 380025
Moin Gunslinger
Danke für die Mitteilung. Mit dem O-Ring liegst du richtig, das Ding kam mir schon entgegen. Jetzt muss ich nur sehen, wie ich die, schon ausgebaute, kompakte Brüheinheit, ohne zu zerstören, auseinandernehme. Heute Morgen war es 1,30 Uhr geworden, da hatte ich keine Lust mehr.
BID = 385223
Habe die Brüheinheit zerlegt, neue O Ringe eingesetzt. Die Führung gefettet und der Apparat liefert wieder Kaffee. Es ist etwas Fummelei, wenn man das erste mal so ein Ding zerpflückt.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 23 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 181105258 Heute : 6450 Gestern : 16368 Online : 454 4.5.2024 11:24 9 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6,67 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0630309581757
