Imperial Herd Elektroherd HX3661 Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
Autor |
Herd Imperial HX3661 |
Fehler gefunden
BID = 375527
olli.bu Gerade angekommen
Geräteart : Elektroherd
Hersteller : Imperial
Gerätetyp : HX3661
S - Nummer : A:02443
FD - Nummer : 00011064000850005779
Kenntnis :
mein E-Herd heizt nicht mehr, bzw. nicht mehr richtig.
Also kurze Beschreibung des Problems. Wenn ich den E-Herd auf ein Temperatur X stelle und dann auf Umluft, habe ich nur das Gebläse, aber es wird nicht heiß. Wenn ich den Herd auf Ober und Unterhitze stelle, dann wird er warm, aber nicht richtig heiß. Mann kann dann zwar mit arbeiten, aber es dauert ales ein bisschen länger.
Bei nur Unterhitze wird der Herd warm, bei nur Oberhitze wird der Herd heiß.
Bedeutet das, dass das untere Heizelement defekt ist? Läuft Umluft nur mit Unterhitze??
Was kann ich da tun, dass mir der Herd nicht ganz stirbt.
Gruss
Olli
[ Diese Nachricht wurde geändert von: olli.bu am 6 Okt 2006 12:19 ] |
BID = 375529
Holger der erste Gelegenheitsposter
Beiträge: 83 Wohnort: Hannover
Hallo Olli,
also es werden wefer die Ober,-noch die Unterhitze def.sein.
Dein Herd hat eine zusätzliche Heißluftheizung,diese wird def.sein.Darum heitzt er auch bei Heißluft gar nicht mehr auf.
Wenn du die Abdeckung vor dem Ventilator entfernst,wirst du sie sehen.
Wenn du sie ausgebaut hast solltest du mal,Durchgang und den Wiederstand messen.
Gruß Holger
BID = 376934
Hallo Holger,
danke für die Infos. Ich habe am Montag durchgemessen und das Ergebnis war 0. Also 0 Ohm und 0 Durchgang. Ich habe dann beim freundlichen Miele Ersatzteilservice angerufen, und die haben mir das Teil dann zugeschickt. Heute habe ich das Teil dann bekommen und sofort eingebaut. Jetzt scheint alles wieder zu funktionieren.
Herzlichen Dank an dieses Tolle Forum. 2 Probleme gepostet, und dank diesem Forum gelöst. Ich bin stolz auf Euch (mich).
Gruss
Olli
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 10 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180922433 Heute : 7335 Gestern : 9237 Online : 531 18.4.2024 20:55 7 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 8.57 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0292358398438
