Miele SpüMa G575 Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
Autor |
BID = 366949
RMG Gerade angekommen
Beiträge: 9 Wohnort: Münster
Gerätetyp : G575
Fehlerbild: Programmschalter bleibt stehen, Heizung arbeitet nicht
Die Heizung ist durchgebrannt.
Programmschalter bleibt wahrscheinlich wegen defekter Heizung stehen, oder?
Muß ich neben dem Tausch der Heizung noch etwas prüfen, nicht das die Heizung auch wieder kaputt geht? Den Thermostat, wo ist der?
Roland
BID = 366955
Gilb Urgestein
Beiträge: 16262 Wohnort: Gardine (Gardinenhof)
Hallo Roland,
willkommen im Forum.
Aufgrund des Alters der Maschine kann es schon sein, dass die Heizung mal kaputt geht.
Da muss kein anderer Defekt dahinter stecken.
Die (Klixon-) Thermostaten sind im Sammeltopf/Pumpensumpf.
Erreichbar nach Entfernen der Sockelverkleidung.
Manche Geräte dieser Baureihe haben einen Temperaturbegrenzer, der links vorne unterhalb des Spülraumbodens angebracht ist und in Richtung Heizung "fühlt".
Ein Schaltplan sollte sich in der Schalterblende finden lassen.
Meldest du, wie es klappt (oder auch nicht klappt)?
Mit freundlichem Gruß
der Gilb
Hier meine Vorstellung und Spenden-"Hotline" Sponsoren/Werbepartner gesucht!
VORSICHT! Geräte stets spannungslos machen!
Die 5 Sicherheitsregeln
Fragen zu Geräten per PM/PN werden NICHT beantwortet! |
BID = 367505
Hallo Gilb,
den Schaltplan habe ich leider nicht gefunden. Ist normalerweise hinter der Plastikblende beim Programmschalter?
Klixeon und Temperaturbegrenzer habe ich gefunden. Um den Heizstab zu schützen müßte doch der Temperaturbegrenzer ausreichen, oder? Hast Du einen Tipp, wie ich den am besten überprüfe?
Wie wird die Trocknungstemperatur geregelt, auch über den Klixeon?
Der Heizstab ist zu 2/3 aufgequollen, sagt das etwas über den Fehler aus?
Kann man das Heizelement zerstörungsfrei ausbauen, habe den Eindruck, daß man das Dichtungsgummi zerschneiden muß zum Ausbau? Damit wäre meine Idee, einen Heizstab aus einer anderen Maschine auszubauen hinfällig....
Roland
BID = 367523
Gilb Urgestein
Hallo Roland,
eigentlich ist in JEDER Miele-Maschine ein Schaltplan. Ich weiß nicht, wo die alle hin verschwinden?
Wenn er nicht in der Schalterblende steckt, könnte er im Bereich des Sockels stecken.
Der Temperaturbegrenzer schaltet nur ab, bevor es brennt.
Die anderen Klixon-Thermostate (können mehrere sein) regeln die Temperatur.
Im Trockengang wird die Heizung nur zeitlich geregelt, wird immer nur für ein paar Sekunden eingeschaltet.
Die Heizung wird vom Spülraum aus ausgebaut.
Vorne links eine Haltelasche geradebiegen,
hinten links die 10er-Sechskantschraube gut 2 cm herausdrehen,
dann nach unten hineindrücken und versuchen, den Heizkörper samt Dichtung herauswinden.
Es ist eine Quetschdichtung, die mit den Jahren die Quetschung verhärtet, wodurch sie sehr festklemmt.
Evtl. mal mit einem dünnen Schlitzschraubendreher etwas dazwischen fahren und hebeln.
Vorsicht, das Spülraumbodenblech nicht beschädigen oder verbiegen!
Die Dichtung für die Heizung gibt es bei Miele nicht einzeln!
Hoffe, das konnte dir etwas helfen.
Mit freundlichen Grüßen
der Gilb
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 22 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180688185 Heute : 4079 Gestern : 12674 Online : 585 29.3.2024 10:14 13 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4,62 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0227930545807
