Samsung TFT SyncMaster BF930 Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Monitor TFT - Beschreibung: Reparaturtipps - Reparatur-Probleme mit Monitor, Bildschirm, TFT, Flachbildschirm, LCD
Autor |
TFT Samsung SyncMaster BF930 |
BID = 362903
danüüüü Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: Aigen
Geräteart : Flachbildschirm
Hersteller : Samsung
Gerätetyp : SyncMaster BF930
Habe ein kleines Problem.
Vor kurzem habe ich unglücklicherweise beim transport meines Samsung SyncMaster 930BF das Display leicht eingedrückt.Seitdem befinden sich auf der rechten Seite senkrechte farbige striche im display.
Denke mal das ich das nicht auf Garantie umtauschen kann und Reparaturen bei einem Fachgeschäft kosten meist mehr als der Monitor selbst.
Meine frage: Ist beim Monitor jetzt das Display defekt (aufgrund der Striche im Bild) oder kann es sein das sich da drinnen nur ein paar Kontakte gelockert haben die sogar ich als leihe wieder reparieren kann.
Hoffe ihr habt evtl. Antworten.
BID = 362917
Proofstar Gerade angekommen
Beiträge: 16 Wohnort: Bexbach
Hi
Ich will Dir keine Angst machen, aber ich denke, das Display ist defekt! Durch den Druck haben sich wahrscheinlich mehrere Kabel der Spaltentreiber gelöst. Diese sind (leider) auf das Display aufgeklebt (Platinenleiter, ganz dünne Flachleiter) und nur mit sehr viel Aufwand und/oder auch gar nicht zu Reparieren.
Es kann auch sein, dass Leiterbahnbrüche im Glas entstanden sind. Also muß Du wohl oder übel dir ein neues Display kaufen! Oder Du versuchst über E-Bay einen Baugleichen defekten Monitor zu bekommen und hoffst, einen zu finden, wo nur der Inverter defekt ist. Aus zwei mach einen heilen!
Proofstar |
BID = 362947
dachte mir schon fast das dem moni nicht mehr zu helfen ist.
danke für die antwort
BID = 363284
Naja hab mich entschieden das ich mir nen neuen kaufe .
wollte allerdings wissen wieviel der monitor noch wert ist .
er is ca. 3 monate alt und das display ist rechts unten etwas eingedrückt (wie gesagt) was zur folge hat das im bild auf der rechten seite mehrere striche befinden.
dankbar für jede antwort
BID = 363425
nabruxas Monitorspezialist
Beiträge: 9074 Wohnort: Alpenrepublik
Leider ist es nur für jemanden interessant der Ersatzteile billig benötigt. (Gehäuse, Elektronik)
Für einen Endverbraucher ist es vermutlich wertlos, weil nicht funktionstüchtig - LEIDER!
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 22 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180687432 Heute : 3326 Gestern : 12674 Online : 388 29.3.2024 9:21 17 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3.53 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0269939899445
