habe schon mahl ein 2x20 zeichen (LC2432) mit einer Software an die Druckerschnitstelle angeschlossen |
Nein, das ist was völlig anderes. Ein Display zur Textdarstellung ist exakt für den Einsatzzweck parallele Dateiengabe gebaut worden.
Dein Display ist dafür aber nicht gedacht und ohne Belegung kannst du mit dem Teil nichts anfangen. Selbst mit der Belegung fehlen die die enstprechenden Spezial ICs. Die sind nicht zu bekommen.
Um das Display zu betreiben brauchst du die dazugehörige Ansteuerelektronik, die saß auf dem Mainboard des Uraltnotebooks, aus dem das Display stammt.
Ich hoffe du hast nicht zuviel für den Elektronikschrott bezahlt, benutzen kannst du ihn nämlich nicht.
