Autor |
BID = 358723
Mista X Schreibmaschine
Beiträge: 1064 Wohnort: Bergisch Gladbach
Also gestern war wieder son Ding
Ich wurde gerufen, weil eine Bosch Dunstabzughaube nicht mehr funktionierte und der Sicherungsautomat ausgelöst hatte. Ich also des Ding abgeschraubt, Deckel auf und... ahhhhhh
Folgendes: 3x 1,5mm² Zuleitung -> Klemmenblock -> weiter mit irgendwas so um die 0,5 oder 0,4mm²
Schutzleiter??? Neee der ging von dem Klemmenblock aufn Messingblechstreifen und wurde mittels einer Schraube am Rest der Abzugshaube befestigt. Diese Schraube war auch gleichzeitig die einzigste Schraube, die den gesammten Klemmenblock und die 2 Lampenfassungen gehalten hat. Zusätzlich eine einzige winzige Rastnase aus Kunststoff.
Lampenfassung und Schirm aus Billichkunststoff, leicht braunlich an der Fassung
Auf der Platine mit den Schaltern waren dann 2 Leiterbahnen weggebrannt, welche wahrscheinlich beim durchbrennen der Lampe hops gingen.
Außerdem war der Schalter für das Licht angeschmort, welches auf eine Dauerüberlast schließen ließ. Schaltleistung: 250V 1A 50W
Hmmm und es waren 2 Lampen mit je 25W drin...
Zu den beiden Lüftern gingen dann auch diese 0,4mm² Billigleitungen. Schutzleiter auch hier Fehlanzeige.
Es waren keine weiteren Sicherungen in der Abzugshaube vorhanden gewesen.
Also ich war echt leicht überrascht, dass es so eine Billigkacke hier zu kaufen gibt...
Mista X
BID = 358754
Tom-Driver Inventar
Beiträge: 8792 Wohnort: Berlin-Spandau
Welcher Fernost-Produzent hat denn da wohl das Bosch-Logo gefälscht...?!?
Gruß, Tom.
[x] <= Hier Nagel einschlagen für neuen Monitor! |
BID = 358757
Lightyear Inventar
Beiträge: 7911 Wohnort: Nürnberg
@MistaX:
Hast Du zufällig die E-Nummer vom Typenschild notiert, oder aber kannst selbige in Erfahrung bringen..?
Da würde ich mir gerne mal die Unterlagen dazu ansehen.
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
BID = 358764
Der Knaller ist ja, der Meister hat allen ernstes noch einen neuen Schalterblock bei Bosch dafür bestellt und heute dann auch bekommen
@Lightyear: Werde sie am Montag abschreiben.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mista X am 11 Aug 2006 17:57 ]
BID = 358893
...na Glückwunsch, wenn beim nächsten mal die Bude abfackelt
und ihr zuletzt daran rumgeschraubt habt..........
...ist eure Versicherung bezahlt
...macht wenigstens eine VDE 0701/0702 Messung mit Prüfprotokoll
BID = 359095
djtechno Inventar
Beiträge: 4955 Wohnort: beutelsbach
Das erinnert mich als die LS-Leuchte in der Küche. Die Drähte der Komponenten, die mteinander verbunden sind, waren mit isolierband zusammengruppiert, aber noch unkontakiert. Laut Anleitung seien die miteinander zu verdrillen.
Mein Vater hat wenigstens ein minimum an Sachverstand und hat die Nutzung von Lüsterklemmen vorgezogen.
Na,ja, die Leuchte leuchtet jetzt seit 20 Jahren (ja, gut, Leuchtmittel wurden schon amal gewechselt)
Da gibts leider so eingies an Primitivkonstrukten
Na,ja, vor 6 jahren hatten wir mal eine Spiegelleuchte umgetauscht, weil die Fassungen geschmolzen sind. Es waren die mitgelieferten Birnen eingeschraubt.
Die Ersatzleuchte ist nun schon seit Jahren eine "Lampi" . Und die Funzt tadellos.
zur Haube:
Hmm,wenn man die Leitungen gegen 1,5mm² tauscht, und Solche sicherugnshalter für ins kabel mti Sicherungen einfügt, ein paar Schraublöcher bohrt und gescheit Schutzleiter reinbaut, dann müßte das Ding doch eigentlich nochmal so halbwegs durchgehen vond er Sicherheit her
Marcus
Marcus
Ehemaliger forennutzer (ausgetreten)
[ Diese Nachricht wurde geändert von: djtechno am 12 Aug 2006 19:54 ]
BID = 359113
djtechno hat am 12 Aug 2006 19:51 geschrieben :
zur Haube:
...nach so einem Eingriff ist der Hersteller jedenfalls fein raus
BID = 359123
powersupply Schreibmaschine
Beiträge: 2921 Wohnort: Schwobaländle
Mista X hat am 11 Aug 2006 16:24 geschrieben :
Mista X
Hmmm
Das erinnert mich aber an die gängige Praxis wie Leuchtstofflampen innerhalb der Gehäuses verdrahtet sind
Ich weis nicht ob das so unzulässig ist wie hier vermutet wird.
Immerhin ist die Verdrahtung insgesamt so niederohmig,dass die Sicherung ausgelöst und eine dauerhafte Überlastung der Drähtchen durch anzuschliessende Verbraucher ist ja wohl auch auszuschliessen.
Gruß powersupply
BID = 360201
So, hier weitere Daten:
Typ: D - AA32 - 8
E Nr. DHK 654U / 01FD 8301 000108
5750314279
Motor: 2 x 130W
Licht max.: 2 x 40W
BID = 360289
:andi: Inventar
Beiträge: 3198 Wohnort: Bayern
Ein Foto von dem kaputten Schaltermodul (Leiterbahnen) wäre interessant.
Grundsätzlich kann es ja schon in Ordnung sein, dass ein dünnerer Querschnitt verbaut ist.
BID = 360318
@:andi:
Es waren die beiden Leiterbahnen, die vom L1 der Zuleitung und die Leiterbahn zu den Glühbirnen gingen durchgebrannt. Etwa direkt nach den Anschlussklemmen war eine Länge von nem cm verdampft. Breite der Leiterbahn etwa 3mm.
Der Schalter fürs Licht war leicht bräunlich verfärbt.
Mista X
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mista X am 15 Aug 2006 21:45 ]
BID = 369452
~~Topic Push~~
Und ob da noch mal ne Antwort kommt???
BID = 369475
Lightyear Inventar
Jaja, ich hab den Wink mit dem Zaunpfahl verstanden...
Kann nur noch Wochen dauern...
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
