AEG Waschmaschine 15.30 update Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
Waschmaschine AEG 15.30 update |
BID = 357980
fabischnuff Gerade angekommen
Beiträge: 6 Wohnort: remscheid
Hersteller : AEG
Gerätetyp : 15.30 update
hallo allerseits,
ich habe gestern an meiner wama folgenden fehler erstmalig festgestellt:
beim programmstart wurde der wasserzulauf erst nach einem mehrfachen klackern (das geräusch kam vom magnetventil) unterbrochen. später dann beim spülen, strömte das wasser permanent in die maschine ein und schaltete garnicht mehr ab.
1. kann es sein das das ventil verschmutzt, oder verkalkt ist?
oder ist die wahrscheinlichkeit größer das es falsch angesteuert wird?
2. kann jemand sagen wie teuer ein neues ventil wäre?
3. bin ich völlig auf dem holzweg?
ich bedanke mich schonmal im voraus für eure hilfe.
lg fabischnuff |
BID = 357984
Ewald4040 Urgestein
Beiträge: 10882 Wohnort: Lünen
Hallo fabischnuff
Willkommen im Forum
Hat das Gerät eine Erzeugnis(PNC) Nummer?
Gruß,Ewald4040
VDE Vorschriften einhalten. Die Verantwortung übernimmt immer die Person, die zuletzt am Gerät gearbeitet hat! |
BID = 357987
hallo ewald,
natürlich...bin heute morgen erst auf diese forum gestoßen und bin jetzt leider etwas schlecht vorbereitet, da ich nun auf der arbeit bin und die nummer nicht zur hand habe
werde sie aber schnellstmöglich nachreichen.
fabischnuff
BID = 358616
Also, hat zwar etwas gedauert aber hier ist nun die
PNC-Nummer: 914 002 268 00
S-Nr: 12543819
Ich hoffe das hilft bei der Fehlerfindung weiter.
fabischnuff
BID = 358896
Ewald4040 Urgestein
Im Gerät sitzt ein Druckwächter und ein analoger Drucksensor. Von dort gehen dünne Schläuche zur Luftfalle. Luftfalle und Schläuche die vom Bottich abgehen nach Verstopfung untersuchen. Auch das Pumpengehäuse. Es kann sein das der Druckwächter durch abfallende Komprimierung das Niveau nicht exakt schaltet.
BID = 359967
Habe die Schläuche durchgepustet, waren alle frei.
Kann es nicht sein, dass das Einlaufventil defekt ist?
Ich habe die Maschine gestern nochmal laufen lassen...funktionierte erst einwandfrei, danach schaltete das Ventil erneut nicht ab. Es versucht zwar mehrfach zu schließen, kann die Stellung aber nicht halten und öffnet wieder (hört sich an wie ein flattern)
fabischnuff
BID = 360198
Ewald4040 Urgestein
Spannung am Ventil messen. Wenn die Spannung das Ventil flattern lässt, ist die Elektronik defekt. Wenn nach dem Wassereinlauf(Niveau) das Ventil mechanisch flattert, wird das Ventil defekt sein.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 16 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 13 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 188015438 Heute : 4029 Gestern : 7121 Online : 216 31.12.2025 16:22 10 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,032411813736
