Autor |
LCD TFT Belinea 101730 (111703) |
BID = 354661
heavendenied Neu hier
Geräteart : Flachbildschirm
Hersteller : Belinea
Gerätetyp : 101730 (111703)
Auf ein Neues:
Habe hier einen Beline 101730 mit sehr wahrscheinlich defektem Inverter(das wurde zumindest im letzten Thread vermutet).
Der Bildschirm zeigt nach dem einschalten jurz ein Bild, danach wirds dunkel, aber man kann das Bild noch ganz leicht erkennen(also die Hintergrundbeleuchtung ist dann aus). Die Leuchtdiode am Bildschirm bleibt auch grün.
Habe den TFT zerlegt und keine defekten Kondensatoren oder sonstige Bauteile(durch Sichtprüfung) gefunden. Daraufhin habe ich die Spannungen am Eingang des Inverters gemessen:
Zustand Bildschirm aus:
Rot-Braun 12V
Rot-Organge 12V
Rot-Gelb 12V
Rot-Grün 12V
Braun-Orange 3V
Orange-Gelb 3V
Orange-Grün 3V
Zustand EIN:
Rot-Braun 12V
Rot-Orange 11,3V
Rot-Gelb 12V
Rot-Grün 12V
Braun-Orange 0,7V
Orange-Gelb 0,7V
Orange-Grün 0,7V
Anbei mal noch ein paar Bilder des Inverter sowie des Boards.
Kann mir jemand sagen was ich machen kann, bzw wo ich einen passenden Inverter bekommen könnte?
BID = 358801
harry255 Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: sangerhausen
Ich habe genau das gleiche Problem mit dem gleichen
TFT habe sogar schon alle Kondensatoren ausgetauscht
aber hat bisher nichts gebracht habe leider nur
manchmal Zeit zum basteln
Gruß Harry |
BID = 359061
Hast du schon versucht den Inverter zu tauschen?
Wär toll wenn du mir Bescheid geben könntest, wenn du es hinbekommen hast. Ich werde mal bei Gelegenheit mit nem Standard-Inverter testen. Wenns damit dann geht werd ich mal schaun ob ich mir einfach so ne Transistor-Schaltung baue. Aber lieber wär mir schon ein passender Ersatz-Inverter. Falls da jemand was hat?!?
BID = 359135
nabruxas Monitorspezialist
Beiträge: 9112 Wohnort: Alpenrepublik
| ob ich mir einfach so ne Transistor-Schaltung baue |
Einfach so?
Ich hätte gerne auch einfach so für meine Problemchen eine Schaltung die überall passt.
Bitte SOFORT posten wenn diese läuft.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nabruxas am 12 Aug 2006 22:23 ]
BID = 359969
Ich hab mir das noch nicht genauer überlegt, aber hier im Forum wird doch immer wieder gesagt, man solle Standard-Inverter nehmen und dann ne Transistor-Schaltung bauen.
BID = 360214
Ich habe schon die Smd-Transistoren des Inverters gewechselt
hat nichts gebracht,jetzt versuche ich die SMD-Mosfets
der Unterseite zu bekommen.Meine Vermutung ist das irgend
etwas einen zu hohen Stromverbrauch erzeugt und damit
den fünfpoligen AC1501-50 abschaltet.Habe von den Bauteilen
schon mal die Datenblätter angesehen.Einen Inverter für
4 Röhren zu bekommen ist ja nicht so einfach.
Wenn diese Bauteile nicht fast alle SMD Typen wären wäre es viel einfacher.
Der AC1501-50(5Volt)und natürlich erst die Mosfets in SMD
sind in Deutchland nicht verfügbar,habe jedenfalls nichts gefunden habe mehrere TFT verschiedener
Hersteller mit dem selben Problem.Ich will demnächst mal den
Schaltplan aufzeichnen muß irgendwie gehen egal wieviel
Zeit drauf geht.
Habe noch ne Frage an Alle die es lesen suche noch ein
Qompaq EVO N800C Mainboard kann defekt sein da sind einige
Bauteile drauf die ich suche
Gruß Harry
BID = 360366
| Ich hab mir das noch nicht genauer überlegt, aber hier im Forum wird doch immer wieder gesagt, man solle Standard-Inverter nehmen und dann ne Transistor-Schaltung bauen. |
DAS ist keine Reparatur! Meiner Meinung nach ist das Pfusch.
BID = 361699
@nabruxas:
Erst fragst du nach und dann ists auf einmal Pfusch? Sorry, aber das versteh ich nicht?!?
Dass sowas nicht die optimale Reperatur ist ist mir auch klar, aber ich hab auch nicht vor den TFT danach zu verkaufen oder sonstwas. Der steht bei mir als Reserve im Schran falls ich mal kurz eine Testgerät oder sowas brauche und ich denke für den Zweck wäre es ausreichend.
Aber wenn du nen besseren Vorschlag hast oder mir sagen kannst wo ich nen Ersatzinverter her bekomme dann bitte her damit. Ich wäre dir dafür sehr verbunden.
@harry:
Bitte halt mich auf dem laufenden. Ich bin nicht so der Spezialist aber wenns am Ende etwas recht einfaches ist was getauscht werden muss wäre es wirklich toll wenn du mir das erklärst.
BID = 361737
| Erst fragst du nach und dann ists auf einmal Pfusch? Sorry, aber das versteh ich nicht?!? |
Es war KEINE Nachfrage, eher ironisch gemeint, das es kein Universalersatzteil gibt.
Ich repariere lang genug die Geräte um die Probleme abschätzen zu können.
Den Originalinverter bekommst Du übrigens bei Maxdata.
BID = 363244
Leider reagiert Maxdata nicht auf Supportanfragen. Warum auch immer, habs jetzt 2 mal probiert.
Hat jemand noch nen anderen Tip?
@nabraxus:
Was sind denn die Probleme?
BID = 363419
@harry255:
| Ich stehe auch nicht auf gute Ratschläge
die ins Leere führen oder sarkastisch
gemeint sind sondern auf wirkliche Hilfe.
z.B.nicht nur Maxdata schreiben sondern
mal den Link mit dem richtigen Ansprechpartner
ich habe bisher von denen auch keine Antwort
bekommen.(sogar als Fa. nicht) |
Mit so einer PM hast Du es Dir vergeigt!
Bei mir bist du auf der Blacklist!
Vielleicht solltest Du Dich um eine Autorisierung kümmern oder zu einem Fachhändler gehen. Es soll tatsächlich noch Leute geben, die von Reparaturen leben. Abgesehen davon widme ich meine Zeit und Antworten kostenlos.
Ich bin durchaus Hilfsbereit und habe oftmals geholfen, so einen Ton verbiete ich mir daher. Wenn allerdings geschrieben wird, daß ein Originalteil durch XY einfach zu tauschen ist, dann ist es keine Reparatur und nicht sicher ob es überhaupt eine brauchbare Lösung ist.
Auch professionelle Werkstätten haben bei der Beschaffung durchaus Probleme , das will ich nicht verschweigen.
Es bleiben nur zwei Möglichkeiten:
Inverter reparieren oder tauschen.
@heavendenied:
Wenn Du möchtest kann ich bei Maxdata für Dich anfragen, denn ich bin ja autorisiert!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nabruxas am 25 Aug 2006 18:01 ]
BID = 364118
Hitbreaker Gerade angekommen
Beiträge: 1 Wohnort: Vellmar
Hallo nabruxas.
Könntest Du mal bei MAXDATA anfragen, was dieser Inverter kostet, da bei mir das gleiche Problem auftritt, das das Bild kurz leuchtet, dann aber wieder dunkel wird.Habe alle 4 Leuchten mit einem Notebookinverter getestet und sie sind noch alle OK! Daher tippe ich auch mal auf den Inverter, da die Eingangsspannung am Inverter anliegt. Bei meinem Inverter wird wohl der linke 9435A - 298b defekt sein, da bei einer Vergleichsmessung an beiden die Steuerspannung ansteht aber nur bei einem der Ausgang geschaltet wird. Wäre super nett von dir.
Gruß Mario
BID = 364169
@nabruxas:
Also auch ich wäre sehr dankbar, wenn du mal wegen des Preises anfragen würdest. Ich hab mittlerweile auch mal mit nem von aussen versorgten Fremdinverter getestet und da hat der Monitor einwandfrei funktioniert. Wenn der Inverter nicht zu teuer ist hätte ich da durchaus Intresse. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich nicht verstehe, warum Maxdata nur autorisierten Händlern antwortet, bzw warum die das nicht wenigstens sagen. So denkt man doch als normaler Mensch einfach nur, dass es ein ziemlicher Saftladen ist wenn man nicht weiß, dass man eben autorisiert sein muss um Antwort zu bekommen.
BID = 364179
Ich frage gerne gleich morgen früh an.
Ich denke Maxdata hat sehr viel Arbeit mit vielen kleinen (lästigen) Anfragern die dann nicht kaufen, das wollen die vermutlich abschütteln.
Ich bin mir aber nicht sicher.
Ich habe so ein Vorgehen auch schon von einer sehr großen Markenfirma erlebt, obwohl ich deren Material von mehreren Tausend Euro monatlich umsetze.
Ich bin offensichtlich mit meiner Werkstatt immer noch zu klein für große Konzerne.
BID = 364181
Super, dann vorab mal vielen Dank.
