Belinea/Maxdata LCD TFT Flachbildschirm 101810 Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Monitor TFT - Beschreibung: Reparaturtipps - Reparatur-Probleme mit Monitor, Bildschirm, TFT, Flachbildschirm, LCD
Autor |
LCD TFT Belinea/Maxdata 101810 |
Problem gelöst
BID = 351168
Megabug Stammposter
Beiträge: 411 Wohnort: Gelsenkirchen
Geräteart : Flachbildschirm
Hersteller : Belinea/Maxdata
Gerätetyp : 101810
Also mein Belinea (bzw. der meiner Mutter) hat sich leider verabschiedet. (Beim Einschalten)
Also mal aufgeschraubt und Fehler im Netzteil entdeckt:
Elko nach Brückengleichrichter (400V 150µ) defekt! Ausgelaufen und ein Beinchen kam mir schon entgegen...
Dann war noch IC605 defekt (geplatzt). Sicherung war auch hin, aber ist ja nicht das Problem.
Schaltplan: https://forum.electronicwerkstatt.de.....t.JPG
Nun wollte ich Fragen, was ich noch sicherheitshalber tauschen sollte ? Dioden hab ich die meisten primär schon durchgemessen, diese SCHEINEN ok zu sein.
Nur soll ich z.b. den IC601 und Q601 auch tauschen ? Sehen zumindest nicht so aus wie IC605.
Gibts die Teile (IC605) auch wo anders als bei RS oder Farnell ? Diese shops haben, soweit ich weiß hohe versandkosten, oder einen hohen mindestbestellwert... Sonst naja, bestell ich halt dort.
Megabug
BID = 351176
Milo12 Gesprächig
Beiträge: 143 Wohnort: Ohrdruf
hallo
habe Netzteil noch liegen vom 101810
mfg milo12 |
BID = 351219
Megabug Stammposter
Danke, aber hab wohl ein weiteres problem festgestellt:
Wenn ich ans Kabel vom Monitor (das was vom Netzteil in den TFT geht) die 12V anlege (sind 2x getrennte 12V (masse gemeinsam, lege aber nur 1x 12V an, gleichzeitig an beide eingänge...) leuchtet nur die LED, aber ich bekomme kein Bild. Nichtmal im Hintergrund (Beleuchtung ok, geht aber nicht an (bekommt kein BLON Signal, also keine Funktion vom µC))
Ist wohl vom Netzteil noch mehr gekillt worden, oder?
Sicherung ist ok (Panel Spannungsversorgung, 12V) und alle anderen Spannungen liegen an (3,3V;5V)
BID = 351303
Milo12 Gesprächig
hallo
wie gesagt habe das netzteil noch liegen,und das Chassis hab ich auch noch da. ob das das Chassis noch ok ist,kann ich nicht sagen aber Netzteil ist ok.
MFG Milo12
BID = 351345
Megabug Stammposter
Naja, würde sich nur bei einem richtig guten Preis lohnen.
BID = 351392
Proofstar Gerade angekommen
Beiträge: 16 Wohnort: Bexbach
Hi
Laut dem Schaltbild, sind es 2 GETRENNTE GND Anschlüsse. D.H. die darfst Du nicht verbinden! Da die Ansteuerplatine wahrscheinlich ein Multilayer ist, siehst du nicht, ob die beiden Massen verbunden sind, oder nicht!
Mess mal mit einem Ohmmeter die beiden Massen. Haben sie Verbindung, ist es OK! Wenn nicht, mußt du ein Netzteil mit 2 GETRENNTEN 12V Ausgängen verwenden!
Im Bezug auf das Nichtfunktionieren: Hast du ein Oszilloskop? Wenn ja, meß mal, ob der Quarz des µC beim Anlegen der 12V Anschwingt. Wenn nicht, hast Du das selbe Problem, wie ich bei meinem TFT. Dort ist der Quarz (20 MHz) defekt. Wenn ich einen Frequenzgenerator anschließe, Funktioniert der TFT!
Proofstar
BID = 351648
Megabug Stammposter
keine Sorge, hab schon geprüft ob die Massen zusammen sind bevor ich das versucht hatte: sind sie! Hab aber leider kein Ossi...
BID = 352876
Megabug Stammposter
Neues Netzteil drin & neues Mainboard -> TFT läuft wieder...
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180989716 Heute : 1254 Gestern : 7469 Online : 495 26.4.2024 6:52 9 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6.67 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0763959884644
