Hansol LCD TFT Flachbildschirm H950 Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Monitor TFT - Beschreibung: Reparaturtipps - Reparatur-Probleme mit Monitor, Bildschirm, TFT, Flachbildschirm, LCD
Autor |
BID = 340256
timtalertim Gerade angekommen
Geräteart : Flachbildschirm
Hersteller : Hansol
Gerätetyp : H950
ich habe gestern meinen TFT-Monitor mit einem (zu) nassen Tuch hinten gesäubert und nach dem Anschalten nach ca. 30 Sekunden einen Kurzschluss erlebt. Es hat einmal "peng" gemacht und ein leichter Geruch ist vom Monitor aufgestiegen.
Der Monitor zeigt seitdem keine Stromversorgung (durch die kleine grüne Leuchte) mehr an, wenn ich ihn ans Netzkabel anschließe.
Jetzt meine Frage ....
Kann ich dieses selbst reparieren? Und wenn ja, welches Teil ist wohl beschädigt worden? Das Netzteil?
Danke im voraus und viele Grüße
Tim
BID = 340259
Beiträge: 36036 Wohnort: Recklinghausen
Hallo, und herzlich willkommen im Forum.
Kann ich dieses selbst reparieren? |
Die Frage mußt du dir selbst beantworten, das hängt von deinen Kentnissen ab.
| Und wenn ja, welches Teil ist wohl beschädigt worden? Das Netzteil? |
Das Teil auf dem das Wasser gelandet ist. Netzteil, Mainboard, Inverter... Es könnte schon helfen das Gerät mal zu öffnen und nachzusehen.
Nur die Tatsache das die LED nicht leuchtet hat nicht zu bedeuten das das Netzteil hinüber ist, auch wenn es aufgrund der Umstände zu vermuten ist wenn das Gerät ein internes Netzteil hat.
Die Sicherheits- sowie die VDE Vorschriften sind zu beachten, im Zweifelsfalle grundsätzlich einen Fachmann fragen bzw. die Arbeiten von einer Fachfirma ausführen lassen. |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 23 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 9 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180967955 Heute : 5031 Gestern : 9907 Online : 455 23.4.2024 14:42 7 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 8.57 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0210340023041
