Autor |
Medion MD81157 (Aldi-Weltempfänger) für den DRM-Empfang umbauen? |
BID = 332763
mareider Gelegenheitsposter
kann man den Medion MD81157 (Aldi-Weltempfänger) für den DRM-Empfang umbauen? Wie kann ich an die ZF kommen?
Hat jemand das Gerät schon geöffnet?
73
DE8MSH
Marco
BID = 332793
Esko Stammposter
Beiträge: 465 Wohnort: Cadolzburg
Zum Thema Drm Selbstbau hat Kainka einige interessante Seiten:
Link
Link
Link
Esko |
BID = 332805
wulf Schreibmaschine
Beiträge: 2246 Wohnort: Bozen
hallo,
du solltest einfach ("der"? "die"? oder doch "das" ?) radio öffnen und dich mit dem oszi auf die suche nach der zf machen.
die kann 10,7 MHz oder 455 kHz betragen. je nachdem baust du dir dann den mischer um das signal auf 12kHz herunterzumischen, und dann rein damit in die pc-soundkarte.
ach noch was: könnte sein, dass die AGC vom radio zu flink ist für DRM, aber wie man die träger einstellen kann (oder ob das überhaupt geht) weiss ich nicht.
mfg wulf
Simon
IW3BWH
BID = 333037
Hi Leute,
ok. das mit dem Mischer ist klar, also, dass ich einen benötige. Habe den Kasten mal geöffnet. Es ist ein
>>>TA2003PG<<<
drinnen. Hier das Datenblatt:
http://www.semicon.toshiba.co.jp/td.....t.pdf
Wie kann ich hier die ZF abgreifen?
BID = 333042
perl Ehrenmitglied
Wie aus dem Blockschaltbild auf Seite 2 hervorgeht, kannst du die verstärkte FM-ZF evtl. an Pin 10 abholen, aber an die verstärkte AM-ZF kommst du überhaupt nicht heran.
Vermutlich ist das keramische Filter der AM-ZF auch nicht besonders für DRM geeignet.
BID = 333145
Hi perl,
was ist mit PIN 4 AM MIX? Was kommt denn da raus?
BID = 333159
perl Ehrenmitglied
Ganz wenig.
Die eigentliche Verstärkung findet erst hinter dem Keramikfilter statt.
BID = 333466
Also, ich habe mal PIN 11 angeschlossen. Aber: Gram zeigt keine Verschiebung des Trägers, den ich z.B. auf 6086kHz sehe, wenn ich die Frequenz verändere...
D.h. dann habe ich auch nicht die ZF angezapft...
Was heißt den überhaupt DET?
Hätte ich ein Oszi, dann könnte ich, wie der wulf mir riet, mehr sehen. Habe aber keines.
BID = 333488
perl Ehrenmitglied
| Was heißt den überhaupt DET? |
Detector.
An Pin11 kommt die fertige NF raus.
| Gram zeigt keine Verschiebung des Trägers, den ich z.B. auf 6086kHz sehe, wenn ich die Frequenz verändere... |
Warum sollte sich der Träger verschieben ? Die Antennenmasten verschieben sich ja auch nicht, wenn du dein Radio umdrehst.
Ich habe den Eindruck, daß dir eine ganze Menge fundamentaler Kenntnisse fehlen.
Deshalb solltest du nicht versuchen ein ungeeignetes Objekt umzubauen, sondern dich an eine erprobte Bauanleitung halten.
BID = 334445
dl2jas Inventar
Beiträge: 9914 Wohnort: Kreis Siegburg
Das sollte er auch.
Im Amateurfunkforum hat er dieses Thema ebenfalls gestartet. Es geht nicht, mit zwei Lüsterklemmen und drei Widerständen irgendein Gerät aus PingPong auf DRM umzurüsten. Im www gibt es genug Anregungen, Schaltpläne und sogar Bausätze zum Thema DRM, auch Fertiggeräte.
DL2JAS
BID = 334854
Ok, aber jetzt mal real: eigentlich müsste ich doch an PIN 4 oder am PIN 7 das ZF-Signal fangen können und an den Mischer leiten?
BID = 335047
Habe es geschafft: der "Rotz" funzt. Hier die Techpics:
Link
Link
Wie es jetzt weitergeht? Weiß ich noch nicht. Hauptsache ist doch, dass es klappt Jetzt muss ich noch eine Vorslektion machen, denn Sender um 900kHz brennen in die KW hinein... Mal sehen, wie es wird...
Danke nochmal an alle. Auch an Rainer
[ Diese Nachricht wurde geändert von: mareider am 25 Mai 2006 23:06 ]
BID = 337780
BID = 337781
Beiträge: 36046 Wohnort: Recklinghausen
Ist in dem Gehäuse eigentlich genug Platz für den Mischer oder zumindestens für eine ZF-Ausgangsbuchse?
BID = 337799
Wenn ich in SMD bauen würde ja. Oder wenn ich die Komponeneten nicht auf einer Lochraster bauen würde wahrscheinlich auch. Der Platz im Gehäuse ist sehr eng, muss ich sagen.
Oder man packt den Mischer irgendwie in das Batteriefach, wenn man die Batterien nicht braucht. Die ZF könnte man an der Kopfhörerbuchse auslegen...
Könnte könnte könnte, denn: ich habe es nicht gemacht
