Autor |
MON Belinea 106090 |
Problem gelöst
BID = 332603
leszek77 Gerade angekommen
Geräteart : Bildröhren Monitor
Hersteller : Belinea
Gerätetyp : 106090
Hallo mein CRT Monitor ist defekt gegangen als ich in urlaub war. Hier die schilderungen von meiner schwester:
Einige tage bevor der kaputtgegangen ist, waren ab und zu schwarze streifen zu sehen.
als der kaput ging kamen die schwarzen streifen dann wurde das bild grösser dann kleiner und immer wieder.
dann kamm qualm ohne knall oder so etwas.
Ich habe jetzt den monitor geöffnet und gesehen dass oben an der hochspannungleitung irgendwas ausgelaufen ist siehe bild.
Gibt es noch rettung?
bin für eure hilfe sehr dankbar
mfg leszek77
BID = 332604
ich glaube ich habe den fehler gefunden und zwar ist
dort eine verbindung von den hochspannungsgenerator abgebrannt.
wenn ich die lötstelle gut nach löte könnte ich denn monitor wieder ohne gefahr einschalten?
leszek77
BID = 332622
Beiträge: 36016 Wohnort: Recklinghausen
Das Schmierzeugs oben an der Röhre ist Silikonfett und gehört da hin.
Die Brandstelle solltest du gründlich säubern und alles was da verkohlt ist entfernen. Die Leiterbahn wirst du dann ebenfalls reparieren müssen. So verbrannt wie die Stelle moentan ist kannst du da nicht löten. Es kann aber sein das der Zeilentrafo ebenfalls beschädigt wurde.
| Einige tage bevor der kaputtgegangen ist, waren ab und zu schwarze streifen zu sehen. |
Falsch! Als er kaputtgegangen ist kamen schwarze Streifen. Weil das defekte Gerät aber weiterbenutzt wurde, ist er dann abgebrannt. Am Anfang war das ein harmloser Fehler der schnell zu reparieren gewesen wäre. Jetzt ist es ein größerer Fehler. Durch dieses weiterbenutzen von defekten Geräten entstehen dann Wohungsbrände.
BID = 332706
hallo
danke für deine hilfe
ich habe die brandstelle gesäubert und
die lötbahn durch eine drahtbrücke ersetzt
jetzt erscheint ein bild. total verzogen siehe bild.
bin für weitere tips sehr dankbar.
mfg leszek77
BID = 332713
Da wird sich wohl noch mehr verabschiedet haben. Überprüfe mal den HOT.
BID = 333213
hallo
ich habe beide plattinen einen sichttest unterzogen und nix an verqualmten bauteilen gefunden ebensoweing kalte lötstellen.
den hot-transistor habe ich nicht gefunden weiss nicht wo ich suchen soll habe kein schaltplan.
bin für weitere hilfe dankbar
mfg leszek77
BID = 335366
Mandel Gerade angekommen
So sieht wahrscheinlich auch das Geld des Defekten Belinea 103055 aus, wenn man ihn bis ins Windows lässt.
Falls du den Fehler gefunden hast, kannst ja mal verlauten lassen, was du gemacht hast.
Bin bei mir gerade dabei alle Lötstellen nachzulöten (wobei ich nicht glaub, dass das was bringt )
BID = 336261
als ich den monitor so ziemlich zerlegt hatte und nix gescheites gefunden habe, beschloss ich den nicht mehr zusammenzuschrauben. So habe ich den vor paar tagen entsorgt.
Inzwischen habe ich mir ein tft 19 Zoll gekauft Deshalb ist wohl auch meine motivation den fehler zu finden auf 0 gesunken.
desto trotz vielen dank für versuchte hilfe
leszek
BID = 336272
Schwaadlappe Stammposter
Beiträge: 223 Wohnort: Geht niemanden etwas an
| als ich den monitor so ziemlich zerlegt hatte und nix gescheites gefunden habe, beschloss ich den nicht mehr zusammenzuschrauben. So habe ich den vor paar tagen entsorgt... Deshalb ist wohl auch meine motivation den fehler zu finden auf 0 gesunken. |
Und die Mühe aller derer, die geholfen haben war umsonst.
Ein Schelm, wer annimmt, dass die Helfenden einmal mehr insgeheim denken:
"Warum opfern wir überhaupt unsere Zeit, wenn es den Leuten nicht ernst damit war, ihre Geräte wieder ans Laufen zu bringen? Wenn sie, kaum dass es ein wenig Mühe und Mitarbeit bedurfte, das Handtuch werfen? Warum sollen wir in Zukuft unsere Freizeit dafür opfern?"
Vielleicht sollten sich die Ratsuchenden in Zukunft mehr im Klaren darüber sein, dass es der Eigeninitiative bedarf, und Mühen kostet, ein Gerät selbst instand zu setzen. Wer nicht bereit ist diese Eigeninitiative zu entwickeln, oder die nötigen Mühen aufzuwenden, sollte vielleicht von vorn herien davon absehen hier Reparaturanfragen zu starten, weil er sonst - so wie hier - die Zeit all derer, die in derartiogen Fällen helfen oder geholfen haben, verschwendet.
BID = 336276
nabruxas Monitorspezialist
Beiträge: 9074 Wohnort: Alpenrepublik
@Schwaadlappe:
D A N K E !!!!!!
BID = 336281
So ein Transistor auf einem großen Kühlkörper ist ja auch schwer zu finden
BID = 336716
Jetzt hillft ja alles nichts
danke leszek77
!!!! Thema Closed !!!!
BID = 336731
Wenn du das Thema schließen willst, mußt du auf den entsprechenden Link klicken.
