Philips TFT Brilliance 150 P 2 E
Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler:
Serverzeit: 16 4 2024  22:55:18      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
TFT Philips Brilliance 150 P 2 E
Problem gelöst
BID = 322242
actronc3
Geräteart : Flachbildschirm
Hersteller : Philips
Gerätetyp : Brilliance 150 P 2 E
Hallo, weis jemand woher ich so ein Kabel bekomme ?
Ich kenn keine Bezeichnung und würde es Folienkabel nennen...
Fakten :
20 polig
genau 1 cm breit
9cm lang - ich brauch aber eins was 20 - 30 cm lang ist
BID = 322296
nabruxas
Monitorspezialist
Diese Flexleitung ist wie bei allen anderen Geräten kundenspezifisch gefertigt.
Quelle: Beim Hersteller direkt oder beim E...y als Schrottgerät, möglicherweise auch bei einer Monitorwerkstatt als Ausschlachtteil (Leider habe ich dieses nicht obwohl ich "Jäger und Sammler" bin.
Übrigens: Tolle ESD Matte!
BID = 322305
Da gibt es dann aber auch nur das Originalteil. Er sucht ja eins was länger ist. Das wird es wohl nicht geben.
Zur ESD-Matte, immerhin besser als eine Synthetikdecke oder der Wohnzimmerteppich
BID = 322311
nabruxas
Monitorspezialist
Ach ja, ich sollte mir endlich angewöhnen alles zu lesen.
Es ist fraglich ob es mit einer längeren Leitung noch einwandfrei funktioniert. Ich habe es zwar nie probiert, es gab aber auch bisher keinen Anlass dazu, wofür auch?
BID = 322326
igor.gm
Monitorspezialist
Wenn länger als ca. 5 cm wird , dann wird schon funkzionieren ,
aber wenn mehr als 50 cm länger wird , dann kaum.
Machen Sie mir Bitte keine Komplimente !
Machen Sie Bitte Rabat!
Skype: igor.gm
BID = 322334
actronc3
Ich muss die Displaysteuerung unbedingt an einen anderen platz bringen aber dann muss dieses Kabel länger sein.
Ihr kennt sicher die Fassungen wo man diese Folienkabel einsteckt, die zum zusammenklicken. Im Endeffekt wird ja das Folienkabel nur an die Kontakte in der Buchse gepresst.
Gibt es ähnliche Kabelarten ? Einfach reinstecken und zudrücken das wärs.
Frohe Ostern übrigens
BID = 322409
igor.gm
Monitorspezialist
k
[ Diese Nachricht wurde geändert von: igor.gm am 16 Apr 2006 13:30 ]
BID = 322492
actronc3
Also wie es aussieht werde ich das Projekt DIY-Beamer (Volksbeamer) mit einem anderen TFT fortsetzen müssen. Der ist ungeeignet da hinter dem Panel ein Folienkabel langgeht.
Jetzt möchte ich aber zumindest die Hintergrundbeleuchtung zum laufen bekommen, wär ja schade um den TFT.
Bitte schaut euch das kurze Video dazu an :
Es fängt nur eine Röhre an zu leuchten, die andere flimmert nicht einmal - bleibt komplett duster. Wenn man die Röhren an den anderen Ausgang des Inverters anschließt also dreht, sieht es immer noch genauso aus wie auf dem Video. Daher schliesse ich einen Röhrendefekt aus.
Ich habe keine Sicherung auf dem Inverter ausmachen können und bei SMD Technik hörts bei mir auf. Vielleicht kann ja jemand eine SMD Sicherung oder so erkennen ...
BID = 322621
igor.gm
Monitorspezialist
Wie man Röhre zum leuchten bring , komplett erste zwei Zeiten mit Temen lesen .
Es ist immer das gleiche. NIX neues.
Skype: igor.gm
BID = 322932
actronc3
sooo.... ich hab eine SMD Sicherung ausmachen können. Aber da dürfte ja gar nichts mehr gehen wenn die defekt wär ?!
Ausserdem hab ich die rot markierten Kondensatoren getauscht. Leider ohne jede Funktionsänderung. Es sieht immer noch genauso aus wie auf dem Video ...
BID = 324962
actronc3
Sooo, es wendet sich doch noch alles zum Gutem
Hab einen Vertrieb für die Folienflachbandkabel entdeckt und kann mein Volksbeamer doch noch bauen !
Wenn noch jemand Interesse an dem Projekt hat oder ein Kabel benötigt wird meldet euch ruhig per email bei mir.
So long, danke für alle die mir hier geholfen haben.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 16 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 180905528   Heute : 10356    Gestern : 9164    Online : 356        16.4.2024    22:55
