SONY MON GDM-F520 Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Monitor TFT - Beschreibung: Reparaturtipps - Reparatur-Probleme mit Monitor, Bildschirm, TFT, Flachbildschirm, LCD
Autor |
BID = 321375
Tronix Gerade angekommen
Beiträge: 1 Wohnort: Schweiz
Geräteart : Bildröhren Monitor
Hersteller : SONY
Gerätetyp : GDM-F520
Ich habe folgendes Problem mit einem Monitor, welcher ich in unserem Betrieb aus dem Schrott gefischt habe.
Der Bildschirm läuft einwandfrei, dachte ich, bis ca. nach 30 sek. das Bild unleserlich unscharf wurde. Naja, wurde wohl nicht ohne Grund in den Abfall geschmissen!
Da ich nicht weiss, welches Bauteil im CRT für die Fehlfunktion verantwortlich ist, hab ich mir gedacht, ich warte bis ich einen zweiten im Schrott herausfischen kann, natürlich vom gleichen Typ ond könnte mir dann aus zwei einen Funktionsfähigen zusammenbasteln. Leider warte ich jetzt seit 3 Monaten vergebens und habe herausgefunden, dass dieser SONY F520 eine Seltenheit ist.
Jetzt frage an Erfahrene. Würde sich eien Reparatur für diesen Bildschirm lohnen. Welches Bauteil müsste man austauschen, dass er wieder zu gebrauchen wäre.
Ich danke für eure Hilfe. MfG Roman
BID = 321380
nabruxas Monitorspezialist
Beiträge: 9074 Wohnort: Alpenrepublik
Eigentlich nicht viel:
Die Röhre.
Dann muß das Gerät noch abgeglichen werden.
Das EINZIGE was Du versuchen kannst ist folgendes:
Bildröhrenplatte abmontieren und Röhrensockel mit einem Glaspinsel GRÜNDLICH reinigen. Besonders die Focuskontakte nicht vergessen. Fummlerei!
Anschließend sauber ausblasen. Am CRT Sockel die Focusleitungen abmontieren und auch hier den Sockl vorsichtig öffnen. ALLES reinigen, auch die Focusleitungen.
Nützt dies nicht -->> Röhre
0815 - Mit der Lizenz zum Löten! |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 23 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 16 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180691815 Heute : 7716 Gestern : 12674 Online : 705 29.3.2024 14:50 12 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0140058994293
