CTX TFT PV720A Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Monitor TFT - Beschreibung: Reparaturtipps - Reparatur-Probleme mit Monitor, Bildschirm, TFT, Flachbildschirm, LCD
Autor |
BID = 296985
Musix Gerade angekommen
Beiträge: 4 Wohnort: Dortmund
Geräteart : Flachbildschirm
Hersteller : CTX
Gerätetyp : PV720A
*HILFE !!!*
Habe einen CTX Flachbildschirm PV720A, und folgendes Problem :
Ich schalte ihn ein, ein Bild erscheint für ca. 1 Sekunde, dann ist das Panel schwarz.
Beim hochfahren, (während die Auflösung oft wechselt) kann ich immer wieder KURZ ein Bild sehen.
Leider hab ich keine Kenntnisse in der Elektronik, bin also auf andere angewiesen.
Ich weiss nicht, on sich eine Reperatur lohnt oder nicht ?!
Hat jemand eine Ahnung, was dort kaputt sein kann ?
Bin um jeden Rat dankbar !!
BID = 297046
mblau Aus Forum ausgetreten
wenn das Ding ein internes Netzteil hat, mach mal ein oder zwei scharfe Fotos in Deine nächste Post, dann sehen wir mal weiter...
mfG.
MS
BID = 297152
erstmal danke für die rasche Antwort.
Hier ein paar Fotos.
Ich hoffe, die sind scharf genug.
BID = 297167
scharf bedeutet auch erkennbar (ich bin Ü40 und habe nur ein 18"-TFT).. und sehe eigentlich nichts
Vielleicht mal den Makromodus der Digicam benutzen + Stativ, dann hurra...
BID = 297189
leider habe ich kein Stativ, und ich weiß leider auch nicht was Makro-Einstellungen sind.
Aber ich habe nochmal ein paar Fotos gemacht, und poste sie hier.
Ich muss meine Bilder stark komprimieren, damit ich sie hier ochladen kann.
Vieleicht kann ich sie Dir ja mal unkomp. per Mail schicken !?!
BID = 297191
lol
naja, hier dann nochmal die Bilder :
BID = 299662
jetzt fehlt nur noch das Bild von der braunen Platine in der Mitte (Netzteil?)....
mfG.
MS
BID = 300482
DocEmmetBrown Gelegenheitsposter
Beiträge: 54 Wohnort: Solingen
Hallo Musix,
die Bezeichnung F1 deutet auf eine Sicherung hin. Aber es müssten eigentlich 2 Sicherungen auf dem Board sitzen. Wenn es nur eine Sicherung ist, dann kann es nicht an der Sicherung liegen, denn dann würde die Hintergrundbeleuchtung gar nicht mehr an gehen.
An meinem defekten TFT sind auf dem Inverterboard auch 2 Sicherungen. Davon war eine defekt. Es war aber nicht die Fehlerursache. Ich habe eine neue Sicherung eingelötet (2A Träge) nun sind auf dieser seite des Boards 2 Transistoren defekt.
Was das zu bedeuten hat weis ich noch nicht. Könnte eine defekte Röhre sein.
Doc
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 23 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 10 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180689769 Heute : 5665 Gestern : 12674 Online : 571 29.3.2024 12:11 11 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5.45 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0235559940338
